LM317 Ausgangsspg. bricht stark zusammen |
Problem gelöst
BID = 358427
Bastler_Anfänger Gelegenheitsposter
ich habe mir eine kleine Schaltung zur Spannungsstabilisierung mit einem lm317 aufgebaut. Dabei habe ich folgendes Problem. Ich habe die Schaltung mit einer Low Current LED belastet mit entsprechendem Vorwiderstand. Ausgangsspannung zuvor auf 3,3 Volt eingestellt. Nun sinkt die Ausgangsspannung schon bei dieser geringen Belastung erheblich ab. Wenn ich eine "normale" LED anschließe mit entsprechendem Vorwiderstand sinkt die Ausgangsspannung locker um 1V ab.
Gespeist wird der Spannungsregler aus einem Computernetzteil mit 12V.
Jemand ne Idee woran das liegen könnte, dass die Spannung so zusammenbricht?
Gruß Sven
BID = 358432
BlackLight Inventar
Häng mal zum Beispiel einen 1k Ohm Widerstand als Last dran und stelle dann die Spannung ein.
Vieleicht hilft es ja.
Hatte mit einem LT1086(Im Prinzip nichts anderes als ein LM317) wohl mal ein ähnliches Problem gehabt. Hab ihn mit Last auf einen Wert eingestellt und ohne Last ist die Ausgangsspannung fast auf die Betriebsspannung hochgelaufen.
Ein paar Kiloohm-Widerstand war bei mir die Lösung.
BID = 358436
Irgendwie bringt das nix, habe mal einen 1kOhm Widerstand als Last dran gehängt, Spannung eingestellt, dann eine Low-Current und eine Normale LED noch als Last dran gehängt und die Ausgangsspannung ist um 1 Volt abgesunken. Die Eingangsspannung bleibt stabil.
BID = 358442
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
Die Grundlast, die der LM317 eigentlich garnicht brauchen dürfte, stellt ja auch schon der Spannungsteiler dar.
Also ich habe ein solches problem noch nie mit dem LM317 gehabt. Ich vermute, daß entweder der Regler im Eimer ist, oder aber die Schaltung irgendwie nicht stimmt. Hast du auch die Kondensatoren nicht vergessen? Ich könnte mir vorstellen, daß die grade bei der Besaftung mit einem SNT wichtig sind.
Ansonsten poste doch mal deine Schaltung (So wie sie tatsächlich ist).
MfG hanno...
BID = 358444
lm317 schon getauscht.
Vor dem Regler 100nF,
hinter dem Regler 100nF und 1mü.
Zwischen Adj und Ausgang 240 Ohm
und zwischen Adj und Masse ein 10k Poti
(klar ist überdimensioniert, aber hatte gerade kein anderes Poti da.)
BID = 358458
Ich kann mir das ganze im Moment nur dadurch erklären, daß der Regler irgendwie Schwingt. Villeicht durch die HF-Reste in der Eingangsspannung vom SNT, oder so.
Sind die kondensatoren auch ganz nah am Regler, so nah wie es geht? Und versuch doch mal testweise eine andere Besaftung. Und/Oder die Kondensatorwerte mal erhöhen (So ca. 100µF am Eingang, und 47µF am Ausgang).
MfG hanno...
BID = 358471
Markus83 Gelegenheitsposter
hallo,
ist der LM317 wirklich richtig in der Schaltung eingelötet? Mir ist es schonmal passiert das ich die Pins vertauscht habe, weil es beim Zeichnen im Schaltplan ja immer anders aussieht als hinterher bei der Bestückung.
Im Schaltplan hat man meist Links den Eingang, in der Mitte den Adj und rechts Ausgang.
Beim Bauteil hat man (von der Beschriftungsseite geguckt)ganz Links den Adj, in der Mitte den Out und Rechts den In.
mfg. Markus
BID = 358480
Otiffany Urgestein
ich vermute ebenfalls, daß der LM 317 falschrum eingebaut ist.
BID = 359015
Problem gelöst. Lag an falscher Verdrahtung. hatte unter anderem die Pinne an dem Regler vertauscht. Zehn mal nachgesehen obs falsch ist, aber trotzdem falsch.
Nun funktioniert es.
Vielen Dank.
Sven
