Whirl Herd AKZ 316
Serverzeit: 24 11 2026  12:35:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Whirl AKZ 316
BID = 358344
seff7
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Whirl
Gerätetyp : AKZ 316
Hallo zusammen
Die Heißluftfunktion im Backrohr eines Whirlpool-E-Herdes funktioniert nicht korrekt: wenn ich etwas backe, wird das gebackene außen fertig und passend, aber innen bleibt die Backware teigig, woran kann dies liegen und was kann ich tun
vielen Dank im Voraus
lg seff
BID = 358385
zweiter Kuddel
Ein Backofen auch wenn er Umluft hat macht nichts anderes als den Backraum auf die von Dir gewünschte Temperatur zu bringen (mit Umluft schneller und gleichmäßiger). Wenn die Backergebnisse nicht so sind wie Du möchtest könnte es auch an den Rezepten (altes Kochbuch aus Zeiten wo es noch keine Umluft gab)liegen.
MfG Kuddel
BID = 358523
Tommi 05
Das Gerät hat nur Ober u. Unterhitze als Heizkörper.Der Ventilator verwirbelt nur die Temperaturen welche diese beiden Heizungen bringen. Möglich,das eine der Heizungen defekt ist.Ich tippe auf eine defekte Unterhitze.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493480   Heute : 10043    Gestern : 16862    Online : 695        24.11.2026    12:35
