SABA SONS WILDBAD W5-3D
Serverzeit: 25 11 2026  08:49:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS SABA WILDBAD W5-3D
BID = 25914
Elektrorudi
Geräteart : Sonstige
Hersteller : SABA
Gerätetyp : WILDBAD W5-3D
Suche Schaltplan für oben genantes Röhrenradio.
Habe volgendes problem:
Kein Ton auf allen bereichen einschl TA.
Betriebsspannung singt auf 60 Volt sobald Endröhre El 84 eingesteckt und aufgeheitzt ist ohne Endröhre liegen ca 190 Volt an habe kondesatoren im bereich der Röhre schon getaucht , Röhre auch schon gewechselt.
grus Rudi
BID = 25921
Ich kann dir http://www.schaltplanlisten.de/ empfehlen.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Jul 2003 19:55 ]
BID = 25930
BlackAdder
Miss mal die Spannung über dem Kathodenwiderstand der EL84 und rechne der Anodenstrom aus (sofern vorhanden). Alternativ Amperemeter in die Zuleitung zum LSTrafo klemmen.
Ich würde aber aus dem Bauch heraus auf einen hochohmig gewordenen Selen-Gleichrichter (oder verbauchte Gleichrichterröhre) tippen. Je nach NT kann auch ein Widerstand zwischen erstem und zweitem Siebelko der Anodenspannung sitzen, der hochohmig geworden ist.
BID = 26273
Elektrorudi
Danke für den link habe den Plan bekommen ich bin jetzt zu folgendem ergebnis gekommen:
Die Betriebsspannung fällt auf 60 Volt ohne Endröhre EL 84 liegen 190 Volt an.
Kondensatoren habe ich überprüft b.z.w. erneuert Katodenwiderstand ist auch O.K.
Habe zur probe Die Gleichrichterröhre durch eine Diode ersetzt mit dem Ergebnis das die Betriebsspannung nun stimmt der Anodenstrom ist allerdings viel zu hoch ca. 150mA laut Plan ca.38 mA.
Bei abgeklemmten Gitter 1 fällt der Strom auf ca 120 mA lege ich Gitter 1 auf Masse fällt der Strom auf 60 mA die Röhre ist 100 % O.K.
Aus dem Lautsprecher ist nicht das leiseste geräuch zu hören!!!!!
Kann es sein das der Ausgangsübertrager einen Schluss hat?
Habe ihn mal durchgemessen :
Primär:
Anode bis Anzapfung 478 Ohm
Anzapfung bis Netzteil Plus 22 Ohm
Sekundär: 0,4 Ohm.
Wo könnte ich einen solchen Trafo bekommen?
Grus Rudi
BID = 27160
Elektrorudi
Das gerät läuft wieder einwandfrei !!!!!!
Der Fehler lag doch am Koppelkondensator am Gitter 1 der EL 84.
Mein Fehler war ihn nur auf Kapazität zu prüfen als ihn nochmals mit einem Ohm Meter auf Feinschluss überprüft habe kam herraus das er einen Gleichstromwiderstand von 6 MOhm hat das reicht wohl aus um die Röhre voll auszusteuern.
Fazit: Kondensatoren nicht nur auf Kapazität sondern immer mit nem Ohm Meter auf Feinschluss prüfen.
Grus Rudi
BID = 27162
Kondensatoren mit Leckströmen sind ein häufiges Problem in alten Röhrenradios. Ein alter von mindestens 40 Jahren + sehr oft die Lagerung im Keller oder auf dem Dachboden hinterlassen halt ihre Spuren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517707   Heute : 11684    Gestern : 22653    Online : 516        25.11.2026    8:49
