Siemens WäTro Siwatherm 7400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Siemens Siwatherm 7400 |
BID = 357989
hardy2222 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Gensingen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm 7400
ich habe folgendes Problem:
Der Wäschetrockner bleibt immer mitten im Trockenvorgang stehen und bringt die Meldung "Filter reinigen".
Ich habe bereits alles gereinigt. Das heißt die komplette Innenseite der Tür incl. des Bereiches unter der Tür (da ist denke ich der Fühler) und auch den Filter der sich unten befindet.
Weiterhin habe ich auf der Rückseite den Deckel abgebaut und auch alles gereinigt. Den roten Knopf habe ich auch gedrückt (keine Ahnung wofür der ist).
Kann mir jemand weiter helfen ?
Gruß Hardy
BID = 358187
audifever Gerade angekommen
Hallo Hardy,
das ist doch ein Kondensationstrockner, oder? Dumme Frage, hast Du auch schon den Kondensator (wo die Luft abgekühlt wird) gereinigt. Vielleicht meint das Gerät das mit "Filter"?
Es ist ein kompakter Wärmeaustauscher mit mehreren Durchgängen. Wenn die durch Flusen zu sind (und man vergißt das Teil gerne)wird die Wäsche a)nie richtig trocken oder b) vielleicht schaltet das Gerät dann mangels Durchgang einfach ab. Schau doch mal in die Betriebsanleitung. Bei unserem neueren Modell ist es eine Drucktaste an der Vorderseite, Drücken öffnet eine Klappe unterhalb der Einfüllöffnung, dann siehst Du den Kondensator auch schon. Ausbauen, absammeln und durchspülen.
Hoffe, es ist auch bei Dir die einfache Lösung.
Manfred
BID = 358193
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hallo Hardy!Bei dem Trockner könnte ein Problem des NTC Fühlers hinten an der Heizung vorliegen.Wenn Du den Kondensator und das Sieb gereinigt hast,das Kondenswasser ordentlich in den Kondensbehälter gepumpt wird und der Fehler auftritt,tippe ich auf diesen NTC.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493058 Heute : 9621 Gestern : 16862 Online : 830 24.11.2026 12:08 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0153670310974
