AEG SpüMa Öko Favorit 8081 Sensorlogic
Serverzeit: 24 11 2026  12:20:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 8081 Sensorlogic
BID = 357715
moneyfutsch
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 8081 Sensorlogic
Hallo @all,
bräuchte mal Eure Hilfe zum Geschirrspüler AEG Öko Favorit 8081 Sensorlogic. Habe diesen gebraucht gekauft, keinerlei Papiere dazu bekommen. Auch finde ich keine Typenschilder oder dergleichen, daher kann ich's auch nicht angeben. Problem: Ich schalte ihn ein und wähle ein Programm. Ich höre das Abpumpen und dann Wasser einlaufen. Dann nur ganz kurz die Pumpe, die sofort wieder stehen bleibt. Dies wiederholt sich einmal, danach etwa zwei Minuten gar nichts. Nach etwa zwei bis vier Minuten erscheint dann "Sprüharm" in dem Display und er tut gar nichts mehr. Das Spielchen kann ich beliebig oft mit jedem Programm wiederholen, er macht einfach nichts. Ich hab mich jetzt schon zum Thema hier im Forum durchgelesen und denke deshalb, dass es die Pumpe sein könnte. Da ich aber absoluter Neuling in dieser Materie bin wäre ich für jede Hilfe dankbar, die ich hoffentlich bei Euch bekommen kann. Vielen Dank jedenfalls im Voraus.
Robert
BID = 357792
Tommi 05
Hi!In der Tür auf der rechten Seite ist ein Typenschild.Poste mal die genauen Daten.
Tommi
BID = 358012
moneyfutsch
Hallo nochmal,
jetzt hab ich's auch gefunden. Meine Frau hat mir gezeigt, wo die Nummern stehen. E-Nr. 911.232 205 F-Nr. 067/770553, Typ 45BMG01 und darunter 646.143 650.LP, es ist eine AEG Öko Favorit 8081-W Sensorlogic.
Die Pumpe, bzw. der Elektromotor ist sehr heiß geworden, so wie's aussieht war die Maschine ein Hochwasseropfer. Habe jezt die Pumpe mit E-Motor ausgebaut und die Lager geschmiert und gereinigt, jetzt läuft sie zumindest schon mal. Ab und zu blinkt die Anzeige und meint er hätte Wasserprobleme. Hoffentlich hab ich jetzt nichts kaputt gemacht, zerlegen kann ich nämlich alles...
Was mir noch auffällt ist dass nach jedem Programmende ziemlich viel Schaum in der Maschine am Boden ist, ist das normal? Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Antworten.
Robert
BID = 358209
Tommi 05
Könnte ein Problem von zu viel Klarspüler sein(meine natürlich die Schaumbildung).Oder nehmt Ihr diese Tapps mit Klarpüler und,und,und.Und vielleicht den Klarspüler noch extra in die Dosiervorrichtung? Der Fehler mit der Anzeige Wassermangel kann von der Umwälzpumpe kommen.Sollte diese nicht ordentlich laufen,wird ein Wasserstandsfehler erkannt.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493251   Heute : 9814    Gestern : 16862    Online : 666        24.11.2026    12:20
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
