Blaupunkt TV PM 40-48 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 357827
hops Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : PM 40-48
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
ich habe ein Problem mit meinem Blaupunkt-Fernseher PM40-48...
Nach dem einschalten erscheint kein Bild und kein Ton, der Schirm bleibt schwarz; auch der Stationsplatz wird nicht angezeigt.
Es lässt sich weder per Hand, noch per Fernbedienung etwas verstellen. Auch die Kanaleinstellung geht nicht...
Kann mir jemand sagen woran es liegt und ob sich eine Reparatur lohnt?!? Zum wegschmeissen ist er mir eigentlich zu schade...
Ich würde mir eine "kleine" Reparatur auch zutrauen...
Danke im voraus.
hops
BID = 357854
Distol Stammposter
Beiträge: 315 Wohnort: Gütersloh
Hast Du denn eine Hochspannung anliegen, oder piept der Fernseher (Schutzschaltung) was hast du schon gemessen?
mfg Distol
BID = 358020
der Fernseher piept nicht, sondern hat das normale Betriebsgeräusch. Ob Hochspannung anliegt kann ich nicht sagen, Messungen habe ich noch nicht durchgeführt. Dazu bräuchte ich dann doch Anleitung.
Aber danke für Antwort.
hops
BID = 358119
Distol Stammposter
du musst nicht unbedingt messen um sagen zu können, dass die Hochspannung da ist. Ich fasse einfach nur leicht an die Röhre von vorn oder es macht sich auch bemerkbar beim Ausschalten des Gerätes, wenn die Hochspannung sich abbaut, solltest du ein knistern hören.
mfg Distol
BID = 358416
Schwaadlappe Stammposter
    Beiträge: 223 Wohnort: Geht niemanden etwas an
| | Ich fasse einfach nur leicht an die Röhre von vorn oder es macht sich auch bemerkbar beim Ausschalten des Gerätes, wenn die Hochspannung sich abbaut, solltest du ein knistern hören. |
Es kann, muss aber nicht kribbeln und knistern wenn Hochspannung da ist.
Zu sehen ob die Röhre heizt, oder sogar den Lampentest machen wäre besser. Der Lampentest ist ausführlich beschrieben, benötigt keine speziellen Messmittel und ist ein guter Test um zu sehen ob sich der Fragesteller mit der Materie zumindest in den nötigen Grundzügen auskennt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502271 Heute : 18839 Gestern : 16862 Online : 386 24.11.2026 21:09 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0270590782166
