Palladium VCR VN-716
Serverzeit: 25 11 2026  00:35:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Palladium VN-716
BID = 357768
Bildröhre
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Palladium
Gerätetyp : VN-716
Huhu,
ach verdammt ich habe Mist gebaut. Ich habe als ich die Scartbuchse von Videorecorder auslötete weil diese defekt war und Buchse mit Kabel dort einlötete wohl falsche Pins belegt und einen kurzen verursacht. Ich habe nun neue Originale Buchse eingelötet ohne Kabel, so wie es sich gehört, aber ich bekomme kein Bild mehr rein, also kein Eingangssignal vom Satreceiver. Ton ist ok, nur Bild schwarz über Video. Ausgänge funktionieren alle, Bild und Ton dort vorhanden. Ist ja blöd wenn man nur Ton aufnehmen kann.^^
Wer weiß was ich defekt gemacht habe???
BID = 357845
Distol
bist Du dir sicher einen Kurzschluss reingebaut zu haben oder ist dir da wohl ein kleiner Koppelkondensator abhanden gekommen?
Das kann schnell passieren beim löten.
Gruß Distol
BID = 357872
Bildröhre
Ich habe als ich keine Buchse hatte, die Adern von einem Scartkabel dort einzelt eingelötet und falsch belegt. Dieses habe ich aber erst gemerkt als ich das Gerät einschaltete und nichts zu hören und zu sehen war. Heute habe ich wieder eine neue Buchse eingelötet. Ich habe kein Bild vom Satreceiver über Video und es wird auch kein Bild aufgenommen logischer Weise. Ich habe nur Bild beim Abspielen einer Kassette.
Wenn ich VCR drücke, dann dann Bild weg und wenn VCR aus, dann Bild da, weil Menüfunktion dann aus. Onscreen oder wie man das nennt. Naja die Recorder kosten heute ja nix mehr...zu Not kauf ich mir einen neuen. Der hatte 99€uro gekostet. Könnte ich als Abspiel oder Überspielgerät übern ander anderen Videorecorder ja weiter nutzen.
Aber erstmal muss ich wissen wo der Fehler liegt. Habe alles überprüft, auch die smd widerstäne usw....
BID = 358095
Bildröhre
hmm AV haut immer noch nicht hin. Nur noch Ton auf AV,aber kein Bild mehr....auch wenn ich auf Programm 1 schalte, kommt nur noch ganz kurz schnee und dann sofort schwarzes Bild....
Vielleicht BIOS Menü???
BID = 358461
Bildröhre
hilfe.... will doch wieder aufnehmen.
BID = 358799
Bildröhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507020   Heute : 947    Gestern : 22653    Online : 979        25.11.2026    0:35
