Sony CAS MHC 2600 und andere
Serverzeit: 03 11 2026  02:54:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Sony MHC 2600 und andere
BID = 357089
orgelhans
Geräteart : Cassettendeck
Hersteller : Sony
Gerätetyp : MHC 2600 und andere
bei dem rechten Cassettenlaufwerk wird das Band nicht mehr trasportiert, statt dessen hört man nur noch ein Rattern. Dieser Fehler tritt bei diesen Laufwerken scheinbar öfter auf, nur habe ich nix gefunden woran das liegen könnte. Hat jemand von Euch vielleicht eine Idee.
Viele Grüße
Hans
BID = 366561
georg1900
hallo hans,
habe auch ein sony mhc-2600 compact anlage
beim mir spinnt das linke cassettenlaufwerk (laufwerk a):
bei play wird ein paarmal die richtung gewechselt, dann rattern, dann bleibt das ganze einfach stehen, der tonkopf bleibt in positon, das deck kann nicht mehr geöffnet werden
ich hab das deck einigermassen zerlegt - im manuellen betrieb (ohne strom) funkt die mechanik eigentlich gut, der tonkopf wechselt von ruhe in play position,
etwas schwierig ist die montage der gummibänder
die verbindungen der "parallen" kabel "bando" sind mit vorsicht zu öffnen
lösung hab ich keine
georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194098659   Heute : 7821    Gestern : 70074    Online : 193        3.11.2026    2:54
