Blaupunkt CAR CDC A08 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAR Blaupunkt CDC A08 |
Problem gelöst
BID = 356282
unimog_andi Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Melle
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : CDC A08
leider ist mein Thread auch gelöscht worden.
Hier nun meine Leidensgeschichte:
Nachdem ich nach ca. 2 jährige Betriebspause den Wechsler wieder eingebaut hatte, hat er die erste CD nur halb geladen und meldete sich danach nur noch mit "CD Error".
Ich hatte schon dankenswerterweise Tips von ??? bekommen und diese auch befolgt.
Also:
- 12V sind vorhanden
- durch drehen an verschiedenen Rädchen habe ich die CD entfernen können
- nach erneutem Anschließen des Wechslers (ohne Magazin gemäß Tip) hat der die erste CD angefahren -> oberste Position
- nun kommt wechselnd die Anzeige "No CD" ? oder "CD-Error"
- das Magazin kann nun nicht mehr eingeschoben werden, da der Schacht blockiert ist
- auch längeres Drücken des "Eject-Knopfes" - bis zu 30 Sekunden, zeigt keine Reaktion
- !!! ich habe das OHNE Deckel probiert, kommen da evtl. Lichtschranken durcheinander ????
Dank vorab
Andreas
BID = 364562
ASZ Schriftsteller
hi,
also wenn das alles nichts hilft in deinem fall würde ich mal sagen dass der hauptprozessor nimmer will, kannst ja mal mit einem oszi am quarz messen was da so los ist aber ich denke mal dass der bei dir nicht mehr schwingt, bleibt also nur der prozessortausch übrig.
cu
andi
BID = 366669
Tja, dann werde ich wohl einen "neuen" Wechsler kaufen müssen.
Jedenfalls vielen Dank für die Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194467231 Heute : 595 Gestern : 22017 Online : 292 23.11.2026 0:49 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0654819011688
