Thomson TV 28DN40E
Serverzeit: 24 11 2026  20:32:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 28DN40E
BID = 357064
Bastelfix
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 28DN40E
Chassis : ICC20
Habe schon viel im Forum über das ICC20 Chassis gelesen, komme aber leider bei meinem Fehler nicht weiter.
Gerät einschalten, Stby LED blinkt einfach nur schnell hintereinander 2-3 mal pro sekunde (rot) und hört auch nicht auf. Von Meldung eines Fehlercodes keine Spur Lötstellen natürlich überprüft. Entmagnetisierung zuckt kurz, Hochspannung baut sich nicht auf. Ab und zu geht er nach dem einschalten auf Stby, LED leuchtet rot, nach drücken auf eine Taste aber das gleiche Spiel.
Das Gerät soll sich bevor es komplett ausfiel immer schlechter haben einschalten lassen.
Temperaturtest durchgeführt, Elkos im Stand-By und Primärnetzteil getauscht...
Hat von Euch noch jemand eine Idee??
Gruß Sven
BID = 357458
Distol
hast du mal den Ablenktransistor geprüft?
Nicht das den nen Schluss macht.
BID = 357762
Bastelfix
Ja, den habe ich auch im ausgebauten Zustand gemessen, beide Diodenstrecken sind o.k.
Auch wenn der Horizontaltransistor und der Trafo freigelötet ist, also Netzteil unbelastet, der gleiche Effekt...
BID = 357796
Distol
das ICC20 Chassis hat eine heftige Schutzschaltung
neben der Sekundärschutzschaltung (Neztzteilspannungen Überwachung) hat das ICC20 noch eine Überwachung der Horizontalsufe, O/W Modulator und die Überwachung des Strahlenstroms der BR.
Das Blinken der LED zeigt einen Fehler-Code du solltest mal drauf achten wie die LED blinkt und in welchen Abständen wie oft.
Es können bis zu 88 codes dargestellt werden, je nach erkannten Problem blinkt die LED in 2er Grupppen 1-9 mal. Die Zweiergruppen weden durch eine kurzen Pause kenntlich gemacht.
Diese Kombination kann sich 3-4 mal wiederholen.
Z. B.: 4 mal blinken - Pause - 2 mal Blinken: Code 42
Nun ja es ist keine schöne Fehlersuche es könnte auch das Speicher IC sein, kommt auch nicht selten vor.
Hier im Forum nennt sich jemand Torti, der ist für Thomson Spezialist, den solltest Du mal fragen.
MFG Distol
BID = 358098
Bastelfix
Über die Blinkcodes habe ich auch schon viel gelesen. Das Problem ist nur das die LED ohne System einfach nur schnell hintereinander blinkt, auch nie aufhört. Sie blinkt so schnell das man da eigentlich nie mitzählen könnte... Daher wird auch keine 2 er Gruppe oder sowas ausgegeben. Blinkt einfach nur schnell rot ohne ende...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501415   Heute : 17982    Gestern : 16862    Online : 955        24.11.2026    20:32
