Dimensionierung von Sicherungswiderständen
Serverzeit: 24 11 2026  17:32:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 356995
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe ein wirklich blödes Problem mit einem Iiyama Monitor, Vision Master PRO450 Model:A901HT.
Das Schaltbild lässt sich hier laden: http://www.eserviceinfo.com/
Im "Feld ENTER ?" einfach A901HT eingeben.
Aufgrund der Größe des Files lässt sich der Plan hier nicht reinstellen.
Zur Sache:
Die Sicherung R961 = 4AT stirbt manchmal und dies NUR beim einschalten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist ao läuft es auch problemlos 200 Std.
Sämtliche Elkos in dieser Umgebung habe ich bereits gemessen und Sicherheitshalber sogar getauscht.
Testhalber habe ich den Wert auf 5AT erhöht, jedoch mit dem selben Ergebniss.
Nun habe ich in Serie zur Sicherung einen MEO Widerstand mit 0E22 / 2 Watt eingebaut um so den Strom beim einschalten ein bischen zu begrenzen.
In vielen Geräten wird anstelle einer Sicherung ein Widerstand eingesetzt um so, so meine ich zumindest, den Einschaltstrom zu begrenzen. Weiters soll im Fehlerfalle dieser abrauchen.
Die Frage die sich mir stellt:
Wie wird so ein Widerstand richtig dimensioniert?
Ich habe meinen Wert einfach mal so aus den Bauch heraus genommen.
Im übrigen funktioniert der Monitor, so hoffe ich, einwandfrei. Ich habe ca. 100 Schaltzyklen problemlos hinter mir.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498585   Heute : 15149    Gestern : 16862    Online : 946        24.11.2026    17:32
