Spannungsregler Parallel anschliesen?
Serverzeit: 24 11 2026  17:17:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 356513
beddi
kann ich (Einstellbare) Spannungsregler Parallel zusammen schließen?
4 2A Regler um 8A Ausgang zu haben ?
mfg,
BID = 356529
Nein, wenn das eine Spannungsquelle sein soll, geht das nicht problemlos.
Du müsstest kleine Widerstände an den Ausgängen anbringen, damit die Regler gleichmäßig belastet werden und dadurch sinkt die Qualität der Regelung, wenn man nicht weitere Klimmzüge macht.
Einfacher ist es mit dem Regler einen oder mehrere Leistungstransistor(en) anzusteuern. Schaltungsvorschläge dafür finden sich in den Datenblättern der Regler.
Wenn du allerdings eine 8A Stromquelle brauchst, kannst du tatsächlich beliebig viele Stromquellen parallel schalten.
Bei so hohen Ströme, sollte man aber prüfen, ob nicht der Einsatz eines Schaltreglers, der eine geringere Wärmeentwicklung verursacht, zweckmäßiger wäre.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Aug 2006 16:17 ]
BID = 357178
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eigentlich von der Theorie her müßte das gehen.
Üblicherweise haben (Fest)Spannungsregler eine Strombegrenzung. Man fährt so einen nach dem anderen Regler in die Strombegrenzung.
In der Praxis würde ich das aber nicht machen. Wenn die Dinger alle einzeln wild am regeln sind, kann das nicht gesund sein, einer regelt dem anderen was vor. Eventuell schwingt sogar die ganze Geschichte. Lieber dicken Transistor nehmen, das Thema wurde im Forum wirklich schon häufiger behandelt.
DL2JAS
BID = 357181
Kaira B
ALSO=> JA !
Da die Teile praktisch keinen Kostenfaktor mehr darstellen
ist es fraglich ob seperate Transistoren da einen Vorteil
bringen welche nur den Schaltungsaufwand erhöhen
und die Schutzfunktionen behindern.
Bitte beachten das der Spannungsabfall über den Teil(en)
ausreicht ein zuverlässiges Arbeiten zu gewährleisden und
der Kühlkörper die Verlustleistung abführen kann damit die
Dinger nicht immer in die thermische Schutzfunktion kommen.
Wenn der Strom nicht reicht nimm ein Teil mehr.
Habe mit dem LM317 nur gute Erfahrungen mit dieser
"Schaltungstechnik".
Schaltnetzteile machen diese Schaltungstechnik
überflüssig, der Schaltungsaufwand ist allerdings ein
bissel höher dafür ist die Langzeitstabilität dem Gewicht
gleichzusetzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  7 Aug 2006  3:05 ]
BID = 357230
ich habe mir auch ein Netzteil (sogar regelbar) für 18 Ampere mit den LM 317 gebaut.
Anbei die Schaltung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498362   Heute : 14926    Gestern : 16862    Online : 1030        24.11.2026    17:17
