Sagem Dbox2 Kabel Pfeifendes Geräusch im Standby Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Dbox2 Sagem Kabel Pfeifendes Geräusch im Standby |
BID = 356581
nettflanders Gerade angekommen
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : Dbox 2 Kabel
Chassis : Sagem 1xFlasch
Habe das Problem das die Dbox im Deep Standby (also nur die LED ist an) ein Pfeifendes Geräusch (im bereich des Netzteils) von sich gibt. Im Betrieb verschwindet das Geräusch und die Box läuft ohne Probleme .Woran könnte der Fehler liegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nettflanders am 4 Aug 2006 20:06 ]
BID = 356598
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Das liegt an einem schwingenden Übertrager der gewechselt werden muss.
BID = 356626
Ist bekannt welcher Übertrager es ist und welche Daten er hat ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nettflanders am 4 Aug 2006 21:48 ]
BID = 356703
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
für den preis ab 9 euro bekommst du ein neues netzteil
so viele übertrage sind da auch net drinne
und der den du brauchst da steht alles drauf ausser es hat jemand abgefräst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194630046 Heute : 8574 Gestern : 19015 Online : 153 30.11.2026 19:03 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0262470245361
