BID = 356568
k9-andi Gerade angekommen
Servus zusammen
Ich wollte mir was zusammenbasteln und bräuchte mal hilfe und ideen von Bastelprofis.
Und zwar so was hier: http://www.k-9bsd.com/images/photos/device_regular.jpg
Es handelt sich dabei um ein Ballschleudergerät für den Hundesport. Auf der Homepage : http://www.k-9bsd.com/index.htmkönnt ihr euch auch Videos und andere Bilder von der Arbeitsweise dieses Gerätes anschauen.
Die Funktionsweise ist mir schon klar. Aber ich müsste wissen wo ich solche Teile (ZB. den Stellmotor (?) und eine Feder) für in das Gerät herbekomme bzw. die genaue Bezeichnung von solchen Teilen. Meint ihr das funktioniert mit einem Stellmotor von einer Zentralverriegelung fürs Auto? Da wäre auch schon eine Fernbedienung mit dabei.
Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
Grüße
Andi
BID = 356570
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
hallo,
warum wirfst du den ball nicht selber?
mfg wulf
edit: willkommen im forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 4 Aug 2006 19:40 ]
BID = 356571
Das hat was mit der Ausbildung von Hunden zu tun. Wäre zu umfangreich das hier zu erklären. Nur soviel, der Hund soll nicht wissen das es von mir kommt sonst schaut er mich immer an und wartet auf seine Bestätigung von mir. Schau dir halt mal die Videos auf der Homepage an.
Andi
BID = 356597
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
vielleicht stehen die Köter ja auf Marshmallows? Da hätte ich einen Bastelvorschlag im Netz gefunden:
http://members.cox.net/berniekm/mmg.html
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 356668
Onra Schreibmaschine
bettle doch mal bei Golfclubs und Tennisvereinen -hallen nach alten Geräten.
Viel Erfolg!
O.
BID = 356669
photonic Schreibmaschine
Beiträge: 1301 Wohnort: Zürich, Schweiz
So etwas zu bauen sollte nicht allzu schwer sein...
Nimm ein Rohr, Deckel mit Loch unten draufschweissen. Dann eine Stange mit einer Platte als Kolben dranmontiert und einer passenden Feder auf der Kolbenstange da reinstecken. Nun musst du nur noch eine Mechanik bauen die die Kolbenstange hinten festhält, z.B. mit einer auf der Kolbenstange eingedrehten Nut und einer Sperrklinke. Diese Sperrklinke löst du elektrisch fernbedient aus. Als "Auslösegerät" müsste sich z.B ein Zentralverriegelungsmotor wie du schon vorgeschlagen hast eignen.
Es ist ja kein Problem die Vorrichtung jedesmal von Hand zu spannen, den Ball musst du ja schliesslich auch ins Rohr legen...
BID = 356680
nabruxas Monitorspezialist
Ich habe vor vielen Jahren einmal eine Tennis- Ballschleuderanlage repariert.
Diese sah wie folgt aus:
In einem Behälter, oben, auf dem Gerät montiert wurden Bälle eingefüllt. Der Behälter hatte ein Loch an dem ein Rohr montiert wurde. (Du kannst ja ein Waschbecken nehmen, denn so ähnlich sah es aus)
Am Endes des Rohres war eine mechanische Vorrichtung welche mit einem Hubmagneten die Öffnung des Rohres das im Ruhezustand geschlossen war öffnen konnte.
Direkt dahinter wurde eine Rolle montiert welche eine gefederte Gegenrolle hatte. Die untere Rolle wurde mit einem Motor der drehzahlgeregelt war angetrieben.
Die Rolle war dem Durchmesser des Balles angepasst, ähnlich einer Felge, auch die Gegenrolle sah so aus.
Diese Gesamte Konstruktion aus Rollen und Zuführung konnte in der horizontalen und vertikalen elekrisch geschwenkt werden.
Somit waren schöne Überraschungseffekte zu erzielen.
