Merkwürdige Verstärkerrückkopplung
Serverzeit: 16 11 2026  16:14:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 355670
Peda
ich habe wieder mal ein kleines Problem:
Habe mir einen kleinen Verstärker gebaut mit 2 x 25W. Es funktioniert eigentlich alles wunderbar bis auf einen merkwürdigen Effekt. Wenn man den Mikrofonverstärker mit eingeschaltetem Mikrofon hochdreht ist alles ruhig bis es eine akustische Rückkopplung gibt. => Bis hierhin alles völlig im grünen Bereich.
Wenn man nun das Mikrofon ausschaltet schlagen die Pegelanzeigen voll aus, und es gibt ein niederfrequentes Brummen von unbeschreiblicher Lautstärke. Dass ganze passiert nur wenn Mikrofon und Masterregler fast ganz bis ganz aufgedreht sind. Ich vermute es handelt sich um eine Rückkopplung auf Versorgungsspannungseite. (=> niederfrequente Frequenz). Wenn nun ein Initialimpuls kommt, steuert die Endstufe aus, dann fällt wahrscheinlich die Versorgungsspannung geringfügig ab, und wird im Mikrofonverstärker wieder verstärkt und wiederrum an die Endstufe gegeben.
Das ganze kann auch passieren, wenn gar kein Mikrofon angeschlossen ist.
Ich hab unten den Schaltplan, nach dem ich weitestgehend den Mikrofonvorverstärker gebaut hab.
Was würdet ihr raten ? C5 vergrößern ??
Bin für jeden Tipp dankbar !
Gruss Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peda am  2 Aug 2006  9:15 ]
BID = 355675
Leg mal lieber einen Widerstand z.B. 470 Ohm (bei ausreichend hoher Spannung auch mehr) und einen Elko z.B. 100µF in die +Uv-Leitung.
Es reicht aus, wenn du das für beide Vorstufen gemeinsam machst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Aug 2006  9:30 ]
BID = 355926
Lötfix
Könnte da nicht ein Widerstand von NF nach Masse helfen?
mfg lötfix
BID = 356274
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Prüfe mal lieber, ob es eine HF-Rückkopplung ist.
Das Brummen könnte dann ein Dreckeffekt sein, der sich irgendwie vom Netzteilbrummen einschleicht.
DL2JAS
BID = 356595
Peda
Danke für eure Tipps, werd die mal realisieren, dass es sich um Netzteilbrummen handelt ist relativ unwahrscheinlich da der Verstärker als Stromquelle nen Bleiakku hat, das hätte ich natürlich schreiben sollen.
Gruss Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313887   Heute : 8665    Gestern : 12485    Online : 717        16.11.2026    16:14
