Siemens KüSchr KKEE36 Sikafrost Electronic
Serverzeit: 22 11 2026  19:14:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KKEE36 Sikafrost Electronic
BID = 356442
s.Oliver
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KKEE36 Sikafrost Electronic
FD - Nummer : 7310
vor kurzem konnte ich durch lesen dieses Forum meinen Kühlschrank reparieren.
Vielen Dank dafür!
Jetzt haben meine Eltern ein Kühlschrank Problem und setzen ihre Hoffnungen in mich.
Vielleicht kann mir ja hier jemand entscheiden helfen.
Ein passendes Thema dazu habe ich leider nicht gefunden!
Die Kühlgefrierkombination ist 13 Jahre alt!
Siemens Sikafrost Electronic
Typ: KK EE 36
E-Nr.: KK36E00/01
FD-Nr.: 7310
Vor kurzem ging der Kühlschrank meiner Eltern einfach aus, und die Temperaturen im Kühl- und Gefrierbereich erhöhten sich.
Meine Eltern schüttelten daraufhin kurz den Kühlschrank und er sprang daraufhin kurz wieder an.
Der Kühlschrank wurde komplett abgetaut und wieder eingeschaltet, fing an zu brummen und das Temperaturwarnsignal fing an zu piepen. Nach sehr kurzer Zeit ging er aber wieder aus.
Mehr weiß ich zum aktuellen Zeitpunkt leider auch nicht, da sich meiner Eltern erst gestern Abend bei mir gemeldet haben. Aber, vielleicht hilft das ja schon mal weiter!
Vielen Dank schon mal im voraus für alle Infos!
Tschöö,
Olli
BID = 356450
zweiter Kuddel
Was ist denn sehr kurze Zeit?
Vermutlich löst das Klixon aus. Hörst Du beim abschalten des Kompressors ein klicken. Wenn ja wird vermutlich der Kompressor defekt sein und eine Reparatur unwirtschaftlich. Kann aber auch sein das eventuell Anlassrelais oder manchmal vorhandener Anlasskondensator defekt sind, aber das läßt sich von hier aus nicht sagen.
MfG Kuddel
BID = 356463
waschmaschinenbörse
Bei den Elektronik-modellen befindet sich zusätzlich zu den
den beiden Temperaturfühlern (NTC/ Gefrierteil/Kühlteil) die zugänglich sind, noch ein Fühler der am Verdampfer im Kühlteil (Rückwand/ Innenraum Kühlteil)
EINGESCHÄUMTist.
Hier kommt es oft dazu, das der Fühler defekt geht,
bzw. "absäuft" und das Gerät nicht mehr anspringt.
Dieser Fühler stellt normalerweise sicher, das die Rückwand
abgetaut ist, bevor der Motor wieder anspringt.
Eine Reparatur des Fühlers ist nicht möglich, das Gerät bekommt man nur wieder zum Laufen, indem man die Elektronik überlistet und ohne besagten Fühler laufen lässt. , was
ohne Beeinträchtigung auch funktioniert.
Mittlerweile soll es modifizierte Elektoniken auch schon von
BSH geben.
grüßle
BID = 357142
s.Oliver
Vielen Dank schon mal für die ersten Einschätzungen.
Die Abschaltung erfolgt ca. 5 Sekunden nach dem Einschalten.
Lässt man den Kühlschrank eingeschaltet, läuft der Kompressor nach ca. 1 Minute wieder für ca. 5 Sekunden an.
Bei der Abschaltung ist ein klicken zu hören!
BID = 357188
Tommi 05
Da wird zu 99% der Verdichter(Motor)defekt sein.Der Verdichter kostet ca. 260,00 Euro ohne Reparatur.Ich denke mal das ist ein Fall für die Entsorgung.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459805   Heute : 15176    Gestern : 20435    Online : 665        22.11.2026    19:14
