suche Stecker für Netzgerät
Serverzeit: 24 11 2026  17:32:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237) netzgerät (1163)
BID = 356167
Jonas.Anfänger
Hallo Community ...mein erstes Topic ..
Also:
Ich besitze einen kleinen Gitarrenverstärker ( Marschall) der mit einer 9V Batterie betrieben werden kann.
Da 9V BAtt aber sehr teuer sind habe ich überlegt und bin darauf gekommen, dass ich den Netzgeräteingang des Verstärkers ja auch benutzen könnte.
Ich möchte nun den Verstärker mit 6*1,5V Mignon Batterien versorgen die ich in einen Batteriehalter tue ( sind billigere Akkus und außerdem hält es ja länger als mit 1 9V Block Batterie). Nun ist mein einziges Problem dass ich einen stecker brauche, der auf der einen Seite diese typische runde 9V Netzgerätstecker form hat und auf der anderen Seite Löte ich dann den Batteriehalter ran.
Wo bekomme ich so einen Stecker ? Wie heißen sie ?
Danke
BID = 356169
nabruxas
Monitorspezialist
Ich kenne diese Dinger nur unter der Bezeichnung 9V Clip.
BID = 356173
Ich verstehe noch nicht ganz was dir fehlt.
Suchst du einen runden Hohlstecker, oder einen 9V Clipm der so aussieht wie die Batterie selbst?
Letzteren brauchst du nicht zu kaufen, du kannst dafür einfach eine verbrauchte 9V Batterie zerlegen.
BID = 356176
Die billigen Batteriehalter haben doch meist die gleichen Clips wie die 9V-Blockbatterien. Da braucht man garnix zu basteln. Oder wurde die alte 9V nicht über einen Batterieclip, sondern über Kontaktfedern kontaktiert?
Oder wie?
BID = 356180
Jonas.Anfänger
Man kann den Verstärker entweder -> über eine 9V BLock Batterie versorgen die in ein Fach kommt.
-> oder über ein Netzgerät.
Hierzu besitzt der Verstärker eine Buchse in die man das Netzgerät stecken kann ( typische runde Buchse für Netzgeräte). Ich möchte nun meinen Batteriepack an diese Buchse anschließen. Deshalb benötige ich einen runden Hohlstecker, wie es schon erwähnt wurde, an dem sich aber am anderen Ende kein Netzgerät befindet sondern "nur" Kabel, das ich dann mit dem Batteriepack verbinde.
so verständlich ?
BID = 356192
Achsoooooo...
Diese runden Hohlstecker gibt es einzeln zu kaufen. Oder man nimmt einen der vielen, die massenhaft weggeworfen werden, weil sie bei jedem Universalnetzteil in allerlei Ausführungen dabei sind, meist jedoch nur einer benutzt wird.
Dazu müsste man mal wissen, welcher bei Dir passt. Die gängigsten sind: Außendurchmesser 5,5 mm und Innendurchmesser 2,1 mm oder 2,5 mm.
Schau einfach mal bei Reichelt nach "Hohlstecker".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  3 Aug 2006 16:17 ]
BID = 356225
nabruxas
Monitorspezialist
Aha! Achsooo (also ich auch!)
Diese Kabel gibt es auch mit einen fertig angespritzten Hohlstecker. Da ersparst Du dir auch noch die fummelige Lötarbeit mit dem Stecker und eine Zugentlastung ist auch dran!
BID = 356250
Jonas.Anfänger
Super...!
Danke für die Raschen Antworten !!!
BID = 356295
:andi:
unbedingt richtige Polung sicherstellen, sonst raucht der Marsall vielleicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498585   Heute : 15149    Gestern : 16862    Online : 927        24.11.2026    17:32
