Siemens WaMa Siwamat 9123
Serverzeit: 22 11 2026  01:29:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 9123
BID = 356149
^^Bastler
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 9123
Moin moin
ich hab hier ein großes Siwamat-Problem...
Sie will nicht mehr.
Bei ersten mal hat sie nur direkt vor dem Schleudern gesponnen (angehalten und Fehlercode 07 angezeigt),
bei erneuten Waschversuchen hat sie dann gar nicht mehr angefangen und gleich Feler 07 angezeigt.
Ich habe sie daraufhin aufgeschraubt und den Motor auseinandergenommen.
Da die Kohlen so gut wie aufgebraucht waren, habe ich diese gewechselt (das Kabel war schon zu sehn),
doch zu meiner Überraschung hat sich nichts geändert .
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
BID = 356432
Jürgen288
Hallo Bastler,
Fehler 07 ==> Unterbrechung NTC
Überprüf mal diesen Meßkreis mit Deinem Multimeter.
Bitte auch noch die komplette Typ- u. FD-Nr. Deiner Maschine hier durchgeben.
Gruß Jürgen
BID = 359414
^^Bastler
Danke für die Antwort, nur wie finde ich diesen NTC-Kreis?
BID = 359562
Ewald4040
Der NTC ist ein Fühler, der die Temperatur beim Aufheizen durch eine Widerstandsdekade zur Elektronik durchgibt. Dieser kann in der Heizungslippe sitzen, oder ist im unteren Teil des Bottichs in einer Gummidichtung eingeschoben. Dieser NTC darf keinen Masseschluss haben, und verändert den Widerstandswert beim Aufheizen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445461   Heute : 811    Gestern : 20435    Online : 583        22.11.2026    1:29
