Drehstrommotor läuft nicht an
Serverzeit: 25 11 2026  10:31:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 355877
maximiliane
mein Drehstrommotor läuft nicht an sobald ich das Verlängerungskabel dazwischen hänge. Der Schalter bleibt nicht in der Ein-Stellung sondern springt immer wieder zurück auf Aus.
Ist das Kabel defekt?
Danke
maximiliane
BID = 355881
ego
Drehfeld falsch? (Drehfeld prüfer der Maschine gibt keine freigabe zum Einschalten!)
Oder schlicht ein Leiterunterbrecher und das Unterspannungsrelais sagt "No Go!"?
Also, auf jeden fall Leitung vom Fachmann prüfen/Instandsetzen lassen!
BID = 355882
darkstar
das könnte vieles sein.
Gibts genauere Daten über den Schalter, ist das ein Motorschutzschalter ? Und könntest ein Bild posten ? tja und wie ists denn dazu kommen ? (nix gemacht... ?)
BID = 355885
ego
@darkstar
Was wohl "dazu gekommen" ist, ist die Verlängerungsleitung!?
BID = 355896
darkstar
hmm stimmt!
tja dann stimmt also was mit der Verlängerungsleitung nicht. Dennoch währe es schon spannend, den Rest zu wissen.
BID = 355903
maximiliane
das stimmt genau. Es ist ein Motor von einer Kreissäge.
Über den Schalter kann ich nicht viel sagen, es ist so ein grauer Kasten mit zwei Knöpfen, einem roten und einem schwarzen. Ohne Verlängerung läuft er wunderbar. Sobald ich aber das Kabel verwende bleibt der Taster nicht mehr drin.
maximiliane
BID = 355915
Chris11
heutige Kreissägen haben einen Nullspannungsschalter. Wenn der Stecker herausgezogen und wieder reingesteckt wird laufen Sie aus Sicherheitsgründen nicht mehr von allein an. Für diesen Nullspannungsschalter wird meist der Neutralleiter benötigt, den der Drehstromasynchronmotor allein nicht braucht. Ich wette das deine Drehstromverlängerung nur aus 4 Adern besteht oder der Neutralleiter dort sonstwie unterbrochen ist.
Mit freundlichem Gruß
Christian
BID = 355946
Surfer
Sollte die Leitung tatsächlich nur 4-adrig sein-entsorge sie schnellstmöglich-oder bau(lass bauen) 4-polige Stecker und Kupplung dran.
Investiere ein paar Euro und leg dir die benötigte Leitungsmenge in H07RN-F 5G2,5 an und du hast vorerst Ruh.
Gruß Guido
P.S. @Chris-das heisst "Nullspannungsauslöser" nicht Schalter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am  2 Aug 2006 21:38 ]
BID = 355954
Chris11
Kann ich mit leben. Die Jungs bei Bosch http://www.wissen-elektrowerkzeuge.......html wissen es scheinbar auch nicht besser.
MFG
Christian
BID = 355992
darkstar
ist denn ein Multimeter (ja ausnahmsweise!!) vorhanden ? dann könnte man die Leitung mal auf 4 bzw. 5 Adrigkeit antesten. Ist die Leitung denn irgendwie selbstgebaut?
BID = 356234
maximiliane
Ein Multimeter habe ich!
Es ist leicht möglich das die Verlängerung nur 4 - adrig ist, ich werde den Stecker einmal aufmachen und nachschauen.
Seit wann gibt es diese "Nullspannungsauslöser" denn schon?
Maximiliane
BID = 356239
Wenn du ein Multimeter hast, brauchst du nicht mal die Stecker zu öffnen.
Du kannst auch mittels Ohmmeter oder Durchgangstester prüfen welche Ader wo endet.
BID = 356313
Nullspannungauslöser gibt es nun schon etliche Jahre.
Achtung:
Eine Verlängerung, die eine nur vieradrige Leitung besitzt, darf zwar statt eines vierpoligen auch einen fuünfpoligen Stecker besitzen. Niemals jedoch eine fünfpolige Kupplung!!! Es besteht zwar (wenn sie nicht noch weitere Verdrahtungsfehler wie z.B. eine unzulässige Brücke aufweist) keine Gefahr für den Bediener. Aber angeschlossene Verbraucher können zerstört werden...
Daher ist so etwas umgehend außer Betrieb zu nehmen und in vorschriftsmäßigen Zustand zu versetzen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519607   Heute : 13586    Gestern : 22653    Online : 481        25.11.2026    10:31
