Nähmaschine SONS NECCHI Typ 559, Model 2000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Nähmaschine NECCHI Typ 559, Model 2000 |
Fehler gefunden
BID = 355858
Georgius Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Nähmaschine NECCHI
Gerätetyp : Typ 559, Model 2000
Hallo Leute,
ich habe mit meiner Necchi 559 das Problem, dass sich der Unterfaden unter dem Stoff immer zu fast einem Knäuel zerzaust und sich dabei der Oberfaden irgendwie mit dem Unterfaden verknotet und dann gar nichts mehr geht.
Wenn man dann den Stoff unter dem Fuß hervorzieht, sieht man, dass die Fäden mehrmals vom Stoff nach unten in die Maschine verlaufen und sich nur mit Gewalt herausziehen läßt. Teile der Fäden befinden sich dann immer im Untergeschoss.
Ich weiß nicht, wo der Fehler liegt. Leider hat sich beim letzten Umzug unsere Bedienungsanleitung verabschiedet und ich kann daher auch darüber keine Fehlersuche starten.
Ich hoffe, ich habe das Problem einigermaßen beschrieben und mir kann jemand helfen.
Schöne Grüsse
Georgius
BID = 356008
Jürgen288 Inventar
Hallo Georgius,
Vielleicht kommst Du mit diesem http://www.burdamode.com/Threadlist.....rum=6 weiter.
Gruß Jürgen
BID = 356088
Rafikus Inventar
Hallo Georgius,
bist Du sicher, dass es der Unterfaden ist?
Versuche mal etwas zu nähen mit unterschiedlichen Farben für Ober- und Unterfaden.
Auf jeden Fall würde ich tippen auf:
1. Oberfaden hat zu wenig Spannung
2. Oberfaden falsch eingefädelt
3. Spule des Unterfadens falsch in den Spulenhalter eingesetzt
4. Unterfaden falch durch den Spulenhalter durchgezogen
Bei krummer Nadel kann auch alles mögliche passieren.
Ich hoffe, Du kannst mit den Informationen was anfangen
BID = 356967
Rafikus Inventar
Hallo Georgius,
was ist aus dem Fehler passiert?
Konntest Du die Ursache finden und beseitigen?
Das würde mich interresieren, da ich immer wieder mal mit Nähmaschinen zu tun habe.
BID = 424025
Sorry, habe lange nicht mehr genäht und weiß auch nicht, ob der Fehler noch vorliegt.
Inzwischen habe ich jedoch wieder eine Bedienungsanleitung. Jede Seite als jpg-Datei.
Werde mich beim nächsten mal strickt an die Anleitung halten und falls es wieder passiert werde ich in den Garten gehen und mich sportlich beim Nähmaschinenweitwurf messen.
Gruß Georgius
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445341 Heute : 691 Gestern : 20435 Online : 278 22.11.2026 1:18 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0711650848389
