Miele SpüMa Turbothermic G579 SC
Serverzeit: 22 11 2026  01:08:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Turbothermic G579 SC
BID = 349338
Georgius
Gerätetyp : Turbothermic G579 SC
Typenschild Zeile 1 : Typ 579 SC-1 Nr. 13/16006120
Typenschild Zeile 2 : 230 V 3,3 KW 50 Hz 16 A
Hallo Gilb
ich schrieb am 9 Jul 2006 19:38 unter ID = 348609 auf Seite
https://forum.electronicwerkstatt.de......html
Hall Gilb,
ich habe fertig.
Man war das eine Tortur.
Bewaffnet mit einer Klemmlampe (um wenigstens Licht zu haben) und einem Ventilator (wegen der mörderischen Hitze) hatte ich nach mehrmaligem Verbrennen an der Klemmlampe, die ich in der Maschine positioniert hatte, endlich die kleinen Schrauben, die sind wirklich winzig, gelöst und die alte Türdichtung zur Hälfte herausgezogen. Dann stellte ich zu meinem Entsetzen fest, dass die alte Dichtung wesentlich dicker ausfällt. Im Vertrauen darauf, dass es sich um eine Alterserscheinung des Gummis handelt, habe ich weiter gearbeitet. Zwischendurch mal eine Schraube in der Maschine verlogen, nach 10 Minuten suchen meine bessere Hälfte um Hilfe gerufen und siehe da, sie lag unter der Heizung.
Nicht meine Frau, sondern die Schraube.
Na ja. Letztendlich hat alles nach vielem Fummeln und hin und herrücken der Dichtung geklappt und die neue Dichtung ist an ihrer richtigen Position. Einen kurzen Spüllauf hat sie positiv überstanden.
Ich hoffe ich bin jetzt erst einmal durch mit dem Thema und kann mich meiner defekten Fernsehdose widmen.
Nochmals vielen, vielen Dank für deine Hilfe.
Ich hoffe ich muss dich nicht so bald wieder um dieselbe bitten.
Schöne Grüße und einen angenehmen Sommer wünscht dir
Georgius
und hatte gehofft, noch eine Antwort bezüglich der Dichtung zu erhalten. Doch da ich das Thema beendet hatte, hast du es wohl nicht mehr mitbekommen.
Quellen die alten Dichtungen nun auf oder sind die neuen Dichtungen sowieso dünner oder hat mir Miele eine falsche verkauft?
Mit freundlichem Gruß
Georgius
BID = 349367
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Georgius,
sorry, hatte deine Frage wohl "verdrängt".
Ja, die alten Dichtungen können dicker sein, da sie ggf. mit der Zeit aufquellen.
Der Hauptgrund dafür sind Öle / Fette im Spülwasser.
Wenn besonders viel (kaltgepresstes) Speiseöl (ungekocht, wie z.B. bei Salaten) verwendet wird und am Spülgut haftet, kommt es verstärkt zu diesem Aufquellen.
Solches Geschirr ggf. vor dem Einräumen in die Spülmaschine mit einem Küchenpapier (Zewa-Wisch-und-weg) abwischen.
Bitte aber nicht mit warmem Wasser oder Handspülmittel vorbehandeln.
Wenn allgemein Fettrückstände im Gerät verbleiben, wird mit zu niedrigen Spültemperaturen (< 50°C) oder mit zu kurzen Spülprogrammen gespült.
Evtl. ist auch die Dosierung des Reinigers (Spülpulver oder Tabs) nicht ausreichend.
Vielleicht mal die Marke wechseln oder ein frisches Paket anbrechen.
Spülpulver schneidet bei Vergleichstests (Stiftung Warentest) in der Regel wesentlich besser ab, als Tabs.
Viele Grüße
der Gilb
BID = 389684
Georgius
Hallo Gilb,
ich habe seit langem keine Probleme mehr mit unserer GeSpüMa, doch heute sind mir beim Leeren der Maschine förmlich zwei Teile entgegen gefallen. Einmal eine Schraube mit Kreuzschlitz aus Edelstahl, sie lag im mittleren kleinen Sieb und ein Messingteil mit zur Schraube passendem Gewinde. Diese lag neben dem mittleren Spülarm.
Da ich im gesamten Spülraum keine Möglichkeit gefunden habe, wo diese Teile hineinpassen könnten, frage ich hier einmal nach.
Ich kann leider nicht ausschließen, dass jemand aus meiner Familie diese Teile irgendwie in die Maschine hinein geschleust hat. Wahrscheinlich war es dann wieder unser unsichtbarer Mitbewohner Keiner. Der war dann bei solchen Sachen immer derjenige welcher.
Spaß beiseite. Ich habe ein Foto der Teile mit beigefügt und hoffe auf eine Antwort.
Gruß Georgius
BID = 389724
Gilb
Hallo Georgius,
diese Teile gehören wohl wirklich dem unsichtbaren "Keiner".
Sie sind nicht aus der Maschine, wüsste nicht, wo ich die hinschrauben sollte.
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 424033
Georgius
Anfang des Monats habe ich mal wieder unseren Fissler-Drucktopf gebraucht und mir ist sofort aufgefallen, dass der Griff vom Deckel locker war - und siehe da, eine Schraube der Deckelbefestigung war locker und die andere fehlte. Da alles immer mit Feuchtigkeit zu tun hat, war die Schraube aus Edelstahl. Für die Mutter war eine entsprechende Aussparung im Griff eingelassen.
Da fiel mir wieder die gefundene Schraube mit dem Messingteil ein.
Doch wo hatte ich die hin. Ich war mir sicher, weggeworfen habe ich die nicht, da ich ja immer noch nicht wusste, wofür die war.
Gesucht - gesucht - gesucht .... und endlich gefunden.
Es war genau die Schraube, die ich gefunden hatte.
Es war genau die richtige.
Man bin ich gut
Seltsam ist dabei nur, dass meiner Frau die ganzen Monate nichts aufgefallen ist .
Naja - nun ist alles wieder gut. SpüMa läuft auch immer noch hervorragend.
Gruß Georgius
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445244   Heute : 593    Gestern : 20435    Online : 486        22.11.2026    1:08
