12V-Relais an 230V - funktioniert das so? Suche nach: relais (22669) |
Problem gelöst
BID = 355732
Enrico Gesprächig
   Beiträge: 188 Wohnort: Erzgebirge
würde der angehängte Schaltplan so problemlos funktionieren?
Vielen Dank.
Grüße
BID = 355734
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Bein entsprechend gewählten Bauteilen, ja!
Beachte: Spannungsfestigkeit der Kondensatoren und Spulenwiderstand des Relais sowie Lastfestigkeit des Widerstandes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 2 Aug 2006 12:50 ]
BID = 355735
Woscit Stammposter
Achte desweiteren auf die sichere Trennung im Relais, d. h. wähle eines, das zwischen der Spule und dem Ausgang die notwendige Isolation besitzt (VDE-Zeichen).
Die wesentlich elegantere Lösung wäre die Verwendung eines direkt geeigneten Relais. Warum willst Du das unbedingt so machen?
BID = 355744
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Enrico hat am 2 Aug 2006 12:42 geschrieben :
Rechne bitte mal aus, wie belastbar Dein Vorwiderstand sein muss!
Was für ein Relais willst Du verwenden? Genaue Daten, Typenbezeichnung?
Wozu ist der 100nF?
Was für Dioden verwendest Du?
BID = 355747
perl Ehrenmitglied
Irgendwie erinnert mich die Schaltung an die Relais von Kontaktthermometern. Das Thermometer darf da mit nicht mehr als 30mA belastet werden. Aber mit weniger.
Die Kondensatoren kannst du wahrscheinlich weglassen.
BID = 355774
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
perl hat am 2 Aug 2006 13:30 geschrieben :
Ein normales 12V-Relais flattert bei 100Hz
BID = 355869
Peda Schriftsteller
Ein normales 12V-Relais flattert bei 100Hz |
So ???
Und wieso gibts 230V Relais direkt für Netzspannung bzw. wo verstecken die ihren Kondensator ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peda am 2 Aug 2006 19:19 ]
BID = 355873
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
BID = 355933
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Würde da nicht vielleicht ein Optokoppler ausreichen? Kommt drauf an, ob die 5V nur auf einen Eingang gehen oder mehr damit versorgt werden soll.
mfg lötfix
BID = 355967
Otiffany Urgestein
Frage an Peda:
Warum haben Schütze einen Kurzschlußring im Kern und einen Luftspalt; und warum fangen Schütze an zu brummen, wenn die Kerne soweit abgenutzt sind, daß der Luftspalt nicht mehr vorhanden ist????
BID = 356032
Ltof Inventar
Enrico hat eine Frage gestellt. Diese lässt sich anhand der dürftigen Angaben im Schaltplan nicht beantworten. Es ist auch noch nicht klar, ob Enrico weiß was er tut, bzw. vor hat. Sein Vorhaben birgt Risiken.
Der philosophische Diskurs über Relais dürfte für Enrico wenig hilfreich sein.
BID = 356064
Otiffany Urgestein
Nun, ich denke, daß das sehr wohl zum Thema gehört.
Und daß ander etwas lernen können und sich mit den Unterschieden beschäftigen.
BID = 356076
Peda Schriftsteller
Vielleicht weil die Spulen dann in die Sättigung gelangen ???
Lass mich raten, sie werden dann auch viel wärmer ?
BID = 356083
perl Ehrenmitglied
Eine Menge besserwisserischer und rechthaberischer Beiträge.
Aber keinem der Schlaumeier fällt auf, daß es besser ist den Widerstand vor den Gleichrichter zu legen.
BID = 356119
Peda Schriftsteller
Mir fällt es nicht auf, weil ich nicht weiß was es verbessern soll ??
Gruss Peter
