Bosch SpüMa S6R22B
Serverzeit: 24 11 2026  18:36:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S6R22B
BID = 355513
Der Fred
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S6R22B
S - Nummer : SMI2022/14
FD - Nummer : 7412 048728
Hallo liebes Forum,
ich habe ein mächtiges Problem mit meinem Geschirrspüler. Ich wähle das Programm, schalte ihn ein, er pumpt erstmal ab und dann bleibt er einfach stehen ! Wenn ich ihn jetzt an der linken Seite (wo der Wassereinlauf ist) um ca. 3 bis 5 Zentimeter anhebe und ca. 10 bis 20 mal auf- und abwippe, beginnt plötzlich das Wasser einzulaufen. Das ganze dreimal hintereinander und das Programm läuft weiter bis zum nächsten Wassereinlauf. Nun das Spiel von vorne, anheben-wippen, anheben-wippen, anheben-wippen. Mir tun schon die Arme weh.
Was mir aufgefallen ist, aus dem Schlauch, aus dem das Wasser in den Einlaufbehälter strömt, kommt ziemlich viel Luft mit.
Ich bin zwar der totale Laie auf dem Gebiet, aber nach meinem Dafürhalten muss das doch irgendein Schalter sein, oder?
Den Eimertest habe ich schon gemacht, der ist OK. Den Schlauch vom Einlaufbehälter in den Innenraum habe ich auch sauber gemacht.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann, denn spülen tut die Maschine ansonsten einwandfrei.
Vielen Dank schon mal.
Manfred der Verzweifelte!
BID = 355546
Tommi 05
Wird wohl die Wassertasche verkalkt sein.Momentan an Hand Deiner Bescreibung mein heisester Tipp.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499521   Heute : 16087    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    18:36
