Tevion TV MD 7110 VTS
Serverzeit: 16 11 2026  20:23:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7110 VTS
BID = 355480
tv-sonne
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7110 VTS
HILFE!!
Wer kann mir helfen? Bin totaler Nullchecker und suche schon seit Ewigkeiten einen Schaltplan für meinen Tevion MD 7110 VTS, damit mein Dad sich das Ding mal genauer anschauen kann!!
Habe das Problem, dass erst nach ca 20-45 Minuten alle Kanäle volles Bild zeigen. Einige Programme sind von Anfang an voll zu sehen. Ansonsten gibt es nur "Schneetreiben". Auch der Stereoton braucht immer ne Ewigkeit bis er voll da ist.
Bin für alle Tips zu haben!!!
Ansonsten
Danke!!!
BID = 355945
Distol
kann ein Kondensatorverlust sein, der für die Tunerabstimmung zuständig ist oder auch das Speicher IC.
Prüfe mal die Programmbelegung zu ändern indem du einen Sender, der von anfang an läuft auf einen Programmplatz zu legen, der erst nach 20 min funzt.
Sollte nun der Sender nicht laufen kann es am Speicher IC liegen, sollte der Sender jedoch sofort laufen und die anderen nicht, mal drauf achten ob dieser im VHF oder UHF Bereich liegt.
Tip: mal mit einem Föhn den Bereich des Tuners (ggf. den des Speicher IC´s) warm machen ob die betroffenen Sender dann sofort da sind - falls ja mit Kältespray das defekte Bauteil lokalisieren.
MFG Distol
BID = 356741
tv-sonne
Also, das mit dem Programm tauschen hab ich schon mal probiert. Die lassen sich ohne weiteres tauschen und funzen dann auch auf nem anderen Sender.
Das mit dem Föhn haben wir auch probiert - ohne wirklichen Effekt. Das Problem ist eigentlich, daß mein Dad in Sachen Elektro wirklich sehr versiert ist, aber TV´s nicht gerade sein Fachgebiet sind!
Aber vielen lieben Dank für die Tipps!
Sollte Dir noch was einfallen - dann bitte weiter schreiben!
:62:
Vielen Dank!!!
BID = 357450
Distol
nun ja wenn Du nun einen Sender getauscht hast, der immer läuft und den auf einen Programmplatz gelegt hast, der nicht sofort lief und dieser dann aber sofort nach einschalten ging - dann ist der Fehler nicht am Speicher IC zu suchen sondern am Tuner oder bei der Tunerabstimmung.
Habt ihr es schon mal mit klopfen am Tuner versucht!?
MFG Distol
BID = 357482
tv-sonne
Tja, und jetzt bin ich wieder der Nullchecker!
Wo find ich bzw. mein Dad den Tuner? Gibts irgendwo irgendwen der nen Schaltplan hat für diesen TV? Hab schon gelesen daß der Baugleich sein soll mit einem von Schneider!!
Auf jeden Fall super lieben Dank daß Du mir hilfst und ich (noch) nicht einfach ausgelacht werde!!!
BID = 357769
Distol
hallo,
der Tuner ist ganz einfach zu finden, das ist dad Dingen wo der Antennenstecker rein kommt.
mfg Distol
BID = 358339
hologram
Zur Homepage von hologram
das Ding ist ein TV17 von Schneider. Den Plan bekommst Du bei eserviceinfo.com
Benutze auch mal die Suchfunktion, vielleicht findest Du da unter TV17 entsprechende Beiträge, die Dir weiterhelfen.
gruß
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 358789
tv-sonne
Super!
Vielen Dank. Habe Schaltplan gefunden! Mal schauen wie weit ich komme!
Grüßle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316311   Heute : 11092    Gestern : 12485    Online : 712        16.11.2026    20:23
