basis Strommessen und LED als last. Fragen?!
Serverzeit: 26 11 2026  00:23:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 355379
kaixu
hallo! zusammen, habe gerad ein Problem mit den Strommessung
zwei Methode um Strom zu messen,
1.) der multimeter schaltet in seriell mit Last. um Strom zu messen.
2.) ein 0,05Ohm Leistungswiderstand schaltet in seriell mit Last, und messen ein Spannungabfall an den 0,05ohm, um den Strom zu difinieren.
jetzt habe ich zwei parallel LEDs (Luxeon III) als Last, und fließt max 750mA durch.
und mit welche Methode soll ich den LED Strom messen??
und wenn der Strom max 2A druchfließt, welche methode nehme ich noch?
weil ich den beiden Methode ausprobiert, kommt größe unterscheidere Ergebinsse aus!!!
vielen Danke!!!!!
kai
BID = 355402
Hallo kai,
erstmal willkommen im Forum!
In Deinem Fall ist ganz klar die Methode 1.) vorzuziehen.
Denn bei der indirekten Messung bekommst Du ja nur eine sehr kleine Spannung, so daß sich die Ungenauigkeiten (z.B. der Spannungsmessung) viel stärker auswirken.
Welche Werte hast Du denn jeweils gemessen?
BID = 355410
Du darfst dabei die Messschaltung natürlich nicht ändern !
Du mußt also das Amperemeter im Stromkreis und das Voltmeter am Shunt gleichzeitig ablesen.
BID = 355417
kaixu
danke erster,
input spannung ist 13V.
mit erster Methode:
der LED Strom ist 295,8mA.und Spannungsabfall ist 3,382V
mit zwierter Methode:
353,6mA und 3,18V
vielen vielen Danke!
BID = 355423
Nur daß die 3,3.. V im diesem Zusammenhang kaum interessieren.
Was ist den "LDM" und wo ist der 0,05Ohm Widerstand ?
BID = 355424
kaixu
perl hat am  1 Aug 2006 15:00 geschrieben :
danke,
jetzt weiß ich schon, das muss mit erster Methode messen, dann kann ich meine Ergebnisse glauben. bin endlich weiter gekommen.
BID = 355432
kaixu
perl hat am  1 Aug 2006 15:28 geschrieben :
LDM ist LED Driver Modul.
da oben habe ich die Messschaltung von erster Mtheode gezeichnet.
die untere Bild ist zweiter Messmethode
BID = 355496
Ja und, was ist jetzt dein Problem ?
Wenn du das LDM wirklich mit 13V betreibst, wird darin ein nicht ein simpler Widerstand sondern Schaltregler enthalten sein.
Der wirkt ähnlich wie ein Transformator für Gleichstrom d.h. der Ausgangssstrom kann höher als der Eingangsstrom sein.
Außerdem wird der Stromfluß mit hoher Frequenz zerhackt.
Das kann mit gewöhnlichen Instrumenten ziemliche Fehlmessung zur Folge haben. U.U. ändert sich der Strom schon dadurch, daß du die Leitungen zur LED bewegst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532659   Heute : 373    Gestern : 26284    Online : 816        26.11.2026    0:23
