Die 4 Grundarten der Schützschaltung
Serverzeit: 26 11 2026  00:35:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 355096
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Dann das ganze Nochmal!
Es gibt 4 verschiedene Schütz Grundschaltungen. Sie lauten:
1.Tippbetrieb
2.Dauerbetrieb
3.Verriegelung
4.Folgeschaltung
1. Tippbetreib
Durch das drücken von S1 wieder der Stromkreis geschlossen und das Schütz Q1 zieht an. Sobald ich S1 wieder los lasse wird der Stromkreis unterbrochen und das Schütz Q1 fällt ab.
Diese einfach art der Schaltung wird z.B. bei alten Rolltoren benutzt. Wobei das Schütz in dem fall die großen ströme schaltet.
PS: Warte dann noch auf eure Meinungen
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 355097
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Das 2te ist der Dauerbetrieb.
Durch drücken von S1 wird der Stromkreis geschlossen und Q1 zieht an. Gleichzeitig mit dem anziehen von Q1 zieht ein Schliesser Kontakt von Q1 an der parallel zu S1 liegt.
Nun lasse ich S1 los.
Das Schütz Q1 bleibt weiterhin angezogen. Das liegt daran das der Kontakt von Q1 den Taster S1 überbrückt. So etwas nennt man Selbsthaltung denn das Q1 hält sich durch seinen Schließer Kontakt (Q1) selbst.
Wenn ich jetzt so schlau gewesen wäre unter oder über dem Taster S1 und dem Kontakt von Q1 noch ein Öffner Kontakt zu installieren. Könnte ich auch dafür sorgen das Q1 wieder abfällt, da der Stromkreis durch das öffnen unterbrochen wird. ABer niemand ist perfekt ...und so wird da Schütz eben so lange an bleiben bis einer den Stecker zieht oder der Stromausfällt
PS: Weil ich heute sehr viel gearbeitet habe (ich habe mehr nix getan als ich sonst tue, nämlich nix ) und fertig bin schreibe ich den rest morgen.
Der erste Arbeitstag nach einem langen faulen Urlaub ist immer der härteste.
Neo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2005 am 31 Jul 2006 19:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2005 am 31 Jul 2006 19:03 ]
BID = 355109
clembra
Die Zweite Seite des alten Threads ist im Anhang, die erste im Nirwana.
Verrieglung, copyright by neo
BID = 355572
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Gestern ist Heute! ...und hier ist der 2.te teil
3. Verriegelung
Wenn ich den Taster S0 drücke passiert nichts weil es ein Öffner Kontakt ist und der ist im nicht geschalteten Zustand geschlossen. Wenn ich schalte öffne ich ihn.
So nun drücke ich den Taster S1 (Schließer Kontakt). Das Schütz Q1 zieht an. Gleichzeitig zieht der Schließer Kontakt von Q1 der parallel zu dem Taster S1 liegt an (selbsthaltung) und der Öffner Kontakt von Q1 zieht an bzw. öffnet den geschlossenen Kontakt über den Schütz Q2. Nun lasse ich S1 los. Durch die Selbsthaltung von Q1 bleibt Q1 angezogen. Das bedeutet das die Kontakte von Q1 in der STellung bleiben in der sie im angezogenen Zustand sind.
Nun drücke ich mal den Taster S2....es passiert nix.....warum?? ,
Eigentlich ist es ganz einfach. Dadurch das Q1 angezogen ist kann Q2 nicht anziehen weil der Öffner kontakt von Q1 ,über dem Schütz Q2, den Stromkreis unterbricht. Wenn ich aber jetzt dafür sorge das Q1 ausgeht müsste Q2 angehen oder?
Machen wir es doch einfach!!
Ich drücke den Taster S0 mit dem ich die gesamte Schaltung Abschalten kann. Das Q1 fällt ab die Kontakte fallen zurück in die ausgangsstellung.
Nun drücke ich den Taster S2. Das Schütz Q2 zieht an. Gleichzeitig zieht der Schließer Kontakt von Q1, welcher parallel zu S2 liegt, an und der Öffner Kontakt von Q2, welcher sich über dem Schütz Q1 befindet, zieht an bzw. öffnet den Stromkreis. Nun lasse ich S2 los. Das Schütz Q2 bleibt durch die Selbsthaltung immer noch angezogen.
Wenn ich jetzt versuche S1 zu drücken passiert nix....warum??
Hier wieder das gleiche was bei Q1 auch war. Der Öffner Kontakt von Q2 der sich über dem Schütz Q1 befindet unterbricht den Stromkreis und sorgt dafür das Q1 nicht anzieht. Damit ist gewährleistet das nur immer ein Schütz angezogen bleibt. SO etwas nennt man Verrieglung .
So etwas wird meist bei Motoren benutzt. Damit sie entweder Rechts laufen (Q1) oder links (Q2) und nicht beides gleichzeitig. Denn sonst blitzt es!!
PS: Morgen kommt der letzte Teil
Neo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532828   Heute : 542    Gestern : 26284    Online : 636        26.11.2026    0:35
