AEG WaMa Princess 1205
Serverzeit: 24 11 2026  18:52:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Princess 1205
BID = 355215
rolon_1
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Princess 1205
Hier nun noch einmal eine komprimierte Version des Fehlers der WAMA AEG Princess 1205.
Während des Waschvorganges verursachte meine WAMA einen Kurzschluss und lief aber nach Eindrücken der Sicherung wieder kurz weiter. einige Zeit später ist sie auf Störung gegangen und es haben die Leuchten 700/900 und Hauptwäsche geblinkt.
Als erstes habe ich dann aufgrund eines Ratschlages von Ewald 4040 die Schleifkohlen gewechselt, die zwar schon gut verbraucht aber noch in Ordnung gewesen wären. Als dann der Fehler immer noch da war, habe ich die Laugenpumpe erneuert, da diese wirklich sehr schlimm ausgesehen hat und bei einer Prüfung auch noch einen Kurzschluss verursacht hat. Da aber durch den Kurzschluß die Elektronik auch noch beschädigt worden ist, habe ich diese auch noch ersetzen müssen. Nun, dank Ewald 4040 läuft sie wieder einwandfrei.
Die Laugenpumpe ist anscheinend wegen eines defekten Türgummis über einen längeren Zeitraum von aussen nass geworden und hat deshalb sie ein Jahr später den Dienst quittiert und vorher noch einen groben Kurzschluss verursacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499775   Heute : 16342    Gestern : 16862    Online : 569        24.11.2026    18:52
