Sony CD X-M700R
Serverzeit: 27 11 2026  04:10:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Sony CDX-M700R
BID = 355189
playbike
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CDX-M700R
Besitze Sony CDX-M700R und CDX-M600R CD Player
Leider spielt ersterer keine CD`s mehr ab, d.h. es gibt ein Geräsuch als wär ein Riemen abgerutscht.
Zweiterer spielt bei vielen CD`s die ersten 4 Lieder nicht ab und funktioniert erst nach mehrmaligem hin und her springen in den Titeln.
Hat jemand eine Idee an was das liegen kann!
Häng so an den Geräten und möchte sie nicht wegschmeißen
BID = 355214
Der Hi-Fi-Bastler
Der Fehler mit dem Springen kann mit hoher Wahrscheinlichkeit mal wieder eine Verdreckte Linse als Ursache haben. Reinige am besten bei beiden Playern mal die Linse der Lasereinheit. Ich nehme dazu immer destilliertes Wasser, befeuchte damit eine Seite eines Wattestäbchens und säubere damit vorsichtig die Linse. Danach ist es zweckmäßig, mit der trockenen Seite nocheinmal drüberzuwischen. Anstelle von destilliertem Wasser kann man auch (oder ist wohl sogar besser) Isopropanol nehmen.
Hilft das nichts, vermute ich Staub im Inneren der Einheit, oder aber die Lasereinheit ist altersschwach und kann entweder noch nachjustiert werden, oder muss ersetzt werden. Dazu aber gegebenenfalls später mehr.
Wie genau verhält sich der Player mit dem vermutlichen Riemenproblem?
Fährt der Teller rein, dann hört man eine art Surren, und dann passiert entweder nichts mehr, oder der Teller fährt wieder raus?
Ist das so, ist wohl nur der Keilriemen des Laders ausgeleihert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567294   Heute : 4409    Gestern : 30885    Online : 509        27.11.2026    4:10
