Kennwood Verst KR-A5040
Serverzeit: 27 11 2026  04:18:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Kennwood KR-A5040
BID = 354970
Bauee
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Kennwood
Gerätetyp : KR-A5040
Hi Leute,
habe schon vor Wochen hier einen Threat über das Thema eröffnet und es kamen gute Antworten dazu, jedoch wurde der Threat gelöscht
Kann mir jemand erklären wie so was passieren kann?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=22
Nun nochmal zum Thema:
Der Verstärker bringt erst ab einer bestimmten Lautstärke das Signal zu den Lautsprechern. Wenn man zu leise hört gehen die Lautsprecher wieder aus. Mir wurde nun gesagt, dies könne an den Relais liegen, durch Oxidation fällt eine zu hohe Spannung an den Kontakten ab.
Mein Frage war nun welche der beiden Relais dafür zuständig sind (nur das linke oder auch das rechte) siehe Foto.
Hat jemand einen Tipp woher ich diese Relais bekommen kann?
MFG
Bauee
BID = 355150
Bauee
gut... habe jetzt mitbekommen, dass hier wohl bei einem Backup die alten Threats flöten gegangen sind.
Das ist ja der Supergau für ein Forum
Aber wir machen mal das Beste draus
Also der Verstärker funzt wieder...
es war das Relai links im Bild
auch genannt HR-CR323DC012: springt bei 12V an und hat 2 Schließer.
Ich habe es durch ein handesübliches Relai mit 4 Wechslern ersetzt a 5A. hab die 2 Schließer einfach durch jeweils zwei Wechsler parallel ersetzt (Öffner umbenutzt)...
Danke nochmals für den heißen Tipp... wer auch immer es war
:respekt;
Bauee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bauee am 31 Jul 2006 20:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567433   Heute : 4549    Gestern : 30885    Online : 307        27.11.2026    4:18
