AEG WaMa Öko Lavamat Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko Lavamat |
Fehler gefunden
BID = 355054
MarcFdlr Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 64342
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat
S - Nummer : 74100
wir haben folgendes Problem mit unserer Waschmaschine.
Nach dem nun mittlerweile 3 Umzug der WaMa im Februar machte Sie nach dem das Waschprogramm gestartet wurde immer kurzfristig extrem knackende komische Geräusche, welche aber nur kurz anhielten. In letzter Zeit mehrten Sich die Fehler C2, nach abschalten und wieder anschalten konnte das Problem kurzfristig umgangen werden.
Heute allerdings stand wieder C2 und das Wasser war nicht abgepumpt stand halt in der Maschine.
EDIT: Meine Freundin hatte nochmals versucht die Maschine anzuschalten, allerdings ertönte nur ein klack, klack, klack, klack etc.
So, anschließend habe ich 3 Eimer Wasser ablaufen lassen um das Flusensieb zu reinigen, allerdings war da zu meinem erstaunen nicht viel drin, bis auf eine Haarspange (klein) und sehr wenig dreck.
Nach wiedereinschalten der Maschine (Schleudern) summt die Maschine komisch macht aber Ihr ding (Fing an zu schleudern), habe sie aber wieder ausgeschalten, weil mir das spanisch vorkommt.
Hat jemand eine Idee was ich machen könnte, bzw. was defekt ist.
Besten Dank
Marc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MarcFdlr am 31 Jul 2006 17:08 ]
BID = 355267
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Marc
Willkommen im Forum
C2 bedeutet Pumpenfehler. Es kann noch ein Fremdkörper das Flügelrad der Pumpe blockieren. Wasserhahn zudrehen, Flusensieb öffnen, auf Abpumpen/Schleudern stellen, und schauen ob das Flügelrad dreht. Eine Klammer oder Nadel reicht zum Blockieren der Pumpe.
Es kann sich noch ein Fehler anbahnen, das Klackern könnte von der Wasserweiche kommen. Bitte noch die Erzeugnisnummer (PNC) angeben.
Gruß,Ewald4040
BID = 355373
also danke erstmal für deine Mithilfe. Also scheinbar hatte es gestern doch ausgereicht, die Haarklemme zu entfernen. Dieses klackernde Geräusch tritt nicht mehr auf und dieses "Summen" nach anschalten der Maschine ist glaube ich normal, zumindest klingt es nicht abnormal. Maschine läuft wieder einwandfrei ...
Gruss und Danke
Marc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499161 Heute : 15727 Gestern : 16862 Online : 767 24.11.2026 18:14 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0164959430695
