Leuchtdioden (LEDs)
Serverzeit: 16 11 2026  20:02:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Leuchtdioden (LEDs)
BID = 25645
Cannon
Ich hoffe das ist hier richtig, weil ich kein anderes Forum zum Thema Bauteile hier gefunden habe.
Und zwar habe ich bei mir im Keller noch massig LED's und 7-Segment-Anzeigen gefunden. Die liegen da also schon ein paar Jahre rum. Weniger als 10 werdes es aber sein.
Nun wäre die Frage, wie ich denn bei den Teilen die Flusspannung rausbekomme bzw. was noch wichtiger ist, auf welchen Strom ich die begrenzen muss.
Da steht ja sicher nix drauf. Die LED's sind gelb, rot, orange, grün. Die meisten LED's sind gefärbt aber klar und nicht so trübe. Es sind auch einige sichtbar farblose dabei, die aber sicher auch eine Farbe haben. Fast alle sind 5mm, aber es sind auch 3mm dabei. Auch die 7-Segment-Anzeigen sind in verschiedenen Farben und Größen vorhanden.
DER perfekt lautlose (Hochleistungs)Computer @ www.meisterkuehler.de
ATHLON XP1700+ @ 2600+, A7V333, 512MB DDR400, RADEON 9500 @ 9700+
WaKü powered by Eigenbau und Nissan Micra: CPU, NB, VPU, HD
Habe mir erlaubt aus den Leuchdioden im Titel Leuchtdioden zu
machen.
Sonst kommen eines Tages noch sächsische Frösche und fragen an, wo es denn die Laichdioden gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Jul 2003  1:12 ]
BID = 25717
Kaira B
20 mA vertragen die Alle. 10mA reicht immer.
Das Beste wäre ne Konstantstromquelle.
Das lange Bein ist Minus, das kurze Plus, wie bei der
guten alten Flachbattarie die Anschlüsse.
Wenn die Beine gleichlang sind muste durchgucken,
da siest Du auch was langes (- Substrathalterung)
und was kurzes (+ wie Anode)
Auf den Segmentanzeigen steht was drauf, ich hoffe es ist
noch zu lesen.
Datenblatt gucken.
Flussspannung kannst Du über der Lumi bei 20mA messen.
Wenn welche nicht leuchten sind es bei messbare Flussspannung (Durchlassgleichspannung[1,3-1,5V]) Infarotteile.
Wenn eine grüne Led immer weißer und heißer wird
und dann dunkel
konnte sie den Strom nich ab...
BID = 25719
Kaira B hat am 16 Jul 2003 23:27 geschrieben :
....Das lange Bein ist Minus, das kurze Plus, wie bei der
guten alten Flachbattarie die Anschlüsse....
No Sir,
ich hab hier viele viele in allen möglichen Farben, bei denen das kurze Bein Minus ist.
Plus am kurzen Pin gibts auch gelegentlich ( blaue von HP), das ist aber eher die Ausnahme.
Reinschauen ist am besten. Der Kristall ist gewöhnlich auf den negativen Pin montiert.
Andersrum hab ichs nur bei Laserdioden gesehen, dort montiert man den Chip zur besseren Wärmeabfuhr kopfüber.
BID = 25722
Kaira B
Danke Perl!
Also Cannon: wenns nicht leuchtet dann ummdrehen
Also beim reinschauen ist meist das lange Ding minus
und dies hat gewöhnlich das kurze Bein.
Seh ich auch gerade...aufm Tisch.
Bei Dreibeinern gilt das nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 17 Jul 2003  0:31 ]
BID = 25798
Cannon
Danke für die vielen Antworten. Naja wie ich die polen muss, war mir schon klar. Das Problem liegt eher an der Strombegrenzung, da ich hier bei Conrad auch LED's mit 15mA und kleiner gesehen hatte.
Hmm.. also müsste ich mir erst eine Konstantstromquelle aufbauen und die auf 20mA einstellen und dann die Flussspannung messen? Damit habe ich dann alle Werte.
BID = 25803
Wie Du schon geschriebn hast:
Die Flußspannung ist recht unwichtig.
Sie wird hauptsächlich durch die Leuchtfarbe der LED und die verwendete Technologie vorgegeben und ist nur zum geringem Maß vom Strom un der Temperatur abhängig.
Je kürzer die Wellenlänge des emittierten Lichts, umso höher muß die Flußspannung sein.
Über den Daumen gepeilt gelten folgende Richtwerte:
Infrarot ab 0,9V
Rot ca 1,6..1,8V
orange ca 1,8..2V
gelb und grün um 2V
blau oder weiß 3,3V
Ultraviolett, auch manche blaue bis 3,9V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Jul 2003  0:41 ]
BID = 25806
Kaira B
Nimm doch einfach einen Widerstand 1k und ne Gleichspannung
3 bis 30V von mir aus dann ist ein Strom von 1,.. bis etwa
30mA zu erwarten.
Dann kannste erst mal messen und Dir den exakten Vorwiderstand berechnen den Du brauchst um das Teil mit 10,15 oder 20mA an der gewünschten Spannung zu betreiben.
(Betriebsspannung über dem Vorwiderstand und der Diode, davon die Flußspannung abziehen und das Ergebnis durch den gewünschten Strom teilen)
Wozu brauchst Du eigentlich die Flußspannung???
Ab einem bestimmten Strom steigt die Helligkeit nicht mehr
wesentlich und den sollte man nicht übertreiben.
Aber ob da 15 oder 25mA fließen ist mir persöhnlich wenns
leuchtet unwichtig.
p.s. Perl war schneller...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 18 Jul 2003  1:03 ]
BID = 25866
Cannon
@Perl:
Ich hatte auch schon überlegt einfach die 20mA anzupeilen. Dann wird das schon irgendwie passen. Das sind sicher nur Standard-LEDs die entweder rot, grün, gelb oder orange sind. Ob die nun diffus oder klar oder ein transparentes Gehäuse haben ist ja relativ egal.
Und die Flussspannung hast Du mir ja durchgegeben, dann werde ich die auch so nehmen.
@Kaira B:
Ich brauche die Flussspannung, um wie Du schon so gut geschrieben hast "davon die Flußspannung abziehen", diese auch abzuziehen.
Ich werde die aber auf alle Fälle vorher mal testen. Ich will ja auch wissen, welche Farbe die haben. Und farblose Gehäuse sehen ja immer cooler aus. Die sind aber sicher rot, denke ich.
BID = 25878
Kaira B
Uploaded Image: KoStrom3c.jpg
ACHTUNG SCHALTPLANFEHLER!
P-FET muß durch J-FET ersetzt werden, LED umpolen !!!
SORRY !!!
Elektrischer Modellaufbau ist korrekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 21 Jul 2003  0:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 21 Jul 2003  0:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 21 Jul 2003  0:18 ]
BID = 25881
Kaira B hat am 18 Jul 2003 23:46 geschrieben :
Also irgendwas an dieser Schaltung ist heftig falsch.
Entweder das +/- oder die LED oder der p-FET oder alles zusammen ?
P.S:
Hab jetzt erst gesehen, daß neben dem Schaltbild ein Foto des Aufbaus ist.
Das ermöglicht die Fehlerdiagnose:
1) Das Schaltbild ist falsch.
2) +/- ist richtig gezeichnet.
3) Die LED ist falschrum eingetragen.
4) Der p-FET ist in Wirklichkeit ein N-Kanal-Sperrschicht-FET und sein Schaltzeichen ist falsch.
@Kaira:
Sollte das ein Test sein ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jul 2003  1:00 ]
BID = 25916
Kaira B
Ist ein J-Fet und ein N-Kanal-Sperrschicht-FET das gleiche? Und die Lumi leuchtet sogar.
Trotz allem ist die Schaltung genial einfach.
(Q:FA 5/92 S292 Bild 6)
BF245/246 sollen auch gehen. Hatte ich da nich.
Das Metallteil ist ein KF 520 von TESLA.
Der Restfehler in der Zeichnung ist die Altlast das ne
Katode der LED ein langes Bein hat,
was schwachsinnigerweise bei mir falsch geladen war.
Iss gelöscht.Da ich immer durchgeguckt habe hatte ich in
der Praxsis dadurch keine Folgen.
Gibts im Forum ab und an ne Leistungskontrolle?
Noch ne möglichkeit für LEDs.
Uploaded Image: KoStroma.jpg
BID = 25920
Kaira B
Falls keine Si-Dioden zur Hand sind:
Uploaded Image: KoStrom2b.jpg
BID = 25969
Falls keine zwei Si-Dioden zur Hand sind, nehme ich statt derer einfach eine rote LED.
...ist ein J-Fet und ein N-Kanal-Sperrschicht-FET das gleiche?...
Ein J-Fet und ein Sperrschicht-FET sind das gleiche.
(Von J=Junction=Verbindung, Sperrschicht)
Aber ein P-Kanal-FET und ein N-Kanal-FET sind etwas verschiedenes.
In dem Schaltplan steht p-FET, während ein n-FET gemeint ist.
Außerdem ist diese geniale Schaltung so neu nicht.
Schau mal bei https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=26
BID = 26005
Cannon
Na ich kann das ja mal ausprobieren. Transistoren waren zwar schon immer meine Feinde, aber das klappt schon.
BID = 26021
Kaira B
Um die Sache abzuschließen !
Der J-FET eignet sich hervorragend als dynamischer
Vorwiderstand für was auch immer, Drain an plus ,Gate und
Source an Anode ner der Diode und die Katode der Diode ans
negative Potential. Basta.
Ob da ne Lumi leuchtet oder man schubst Elektronen in einen
Akku wenn er es braucht (Stützbattarie) is wohl egal.
FET bei U GateSorce und 5V auf erforderlichen Strom aussuchen. Past dann schon.
Die Schaltung mit zwei Transen regelt steiler, falls
gefordert.
IM SCHALTPLAN IST EIN J-FET GEFORDERT !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316162   Heute : 10943    Gestern : 12485    Online : 861        16.11.2026    20:02
