Wie und mit was kann ich mir einen Wandeinbaulautsprecher bauen?
Der Sound ist nicht so wichtig, ist eher als so ne Art Hintergrunduntermahlung gedacht.
Das schwierige an der Sache ist: Der Lautsprecher muss in eine Ziegelwand d.h. das Unterteil oder vielmehr Rückteil des Gehäuses sollte abnehmbar sein und in die Wand eingegipst werden (Unterputzgehäuse).
Also mit Holz ist da nix, aber was dann für ein Material hernehmen, oder gibts da was fertiges?
Masse sollten ca. H 30cm x B 15cm x T max. 10cm sein.
Gruß Leo
BID = 356403
lionhard
Würde mir einfach bei Ebay einen entsprechenden Standartlautsprecher kaufen, davon alles bis auf die Vorderseite und die Chassis wegmachen.
Dann aus Kunststoff, Holz oder Metall ein entsprechend großes Gehäuse bauen und in die Wand eingipsen, vielleicht gibts das aber auch schon fertig.
In den Kasten kommen dann entsprechende Halterungen rein, damit der Vorderteil daran befestigt werden kann.
Platz in Mauer schaffen
Chassis rausschrauben.
2 Löcher in die Rückwand (an die du durch die Chassislöcher mit einem langen SChraubenzieher kommst)
Gegenlöcher in der Wand anzeichnen.
8er Dübel in die Wand nötigen.
Box in die Wand schrauben Chassis wieder rein. Abdeckung drauf.
Druff un D'widd!!!
BID = 356644
... und die Bilderrahmen auf der Wand festkleben.
BID = 356681
nabruxas
Monitorspezialist
Es gibt Autolautsprecherboxen aus Alu bei dem das Gitter abgenommen werden kann und von vorne die Chassis entnommen werden können.
Ich habe in der Werkstatt solche Boxen der Firma Visaton.
Bezeichnung: HC12.19
Doch diese werden seit vielen Jahren nicht mehr produziert.
Macht aber nichts denn ähnliche befinden sich mit Sicherheit auf den Markt.
