Bildröhre TV Ecke->Farbstich Art
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Bildröhre Ecke->Farbstich Art
BID = 25586
jedom
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Bildröhre Ecke->Farbstich
Gerätetyp : Art
Chassis : 90x
seit einiger Zeit habe ich an meinem Loewe einen Farbstich in der unteren Ecke bemerkt, welcher sich auch durch den Ein/Ausschaltvorgang des TV nicht beseitigen liess. Nach meinem Kenntnisstand hat dies mit magnetischen Einflüssen auf die Bildröhre zu tun, meine Box stand allerding 50cm entfernt.
Gibt es och eine Möglichkeit, den TV zu retten (10Jahre alt), oder muß ich die Farbecke bis an sein bitteres Ende ertragen ?
Danke für die Hinweise !!!
BID = 25592
meister
Die Reparatur ist ganz einfach,besorge dir eine Entmagnetisierungsspule hebe diese vor das Rohr ,schalte sie
ein und bewege die Spule in kreisenden bewegungen von der
Roehre weg (ca 1.5 Meter) schalte die Spule ab und die Sache
ist erledigt(Geraet funktioniert).Der entmagnetisierungs
Vorgang sieht uebrigens ganz lustig aus
BID = 25593
Billy Klein
habe auch einen Art1 von Loewe hat Farbflecken rechts oben war durch entmag. nicht zubeheben Lochmaskenfehler nach ca. 8Jahren Laufzeit.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 25598
Dennis aus dem Wald
das mit der spule geht auch mit der Bohrmaschine!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=4
BID = 25606
meister
Auch mit der Flex?
BID = 25655
Lötotto
Die würde ich dann aber lieber nicht mit der Hand abbremsen
BID = 25703
Dennis aus dem Wald
ok kannst ja ein 600er rundstahl direkt neben der br abflexen dann wäre das feld groß genug!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 25723
Rene20
Wenn die fecke nach mehrmaligen einschalten wieder da sein solten überprüfe die steckverbindung auf der Platiene auf kalte lötstellen und die umgebung (spulle ganz wichtig)
BID = 26069
suryoyo
ich glaube farb flecken kommt von scart anschlüss
lötten sie nach mal gucken was passiert
weil bei grundig passiert sowas
grüss gebro
BID = 26082
Farbflecken von den Scartbuchsen? Dazu müße aber erst die passende Physik erfunden werden:-)
Farbflecken entstehen auf 4 verschiedene Arten
- defekte an der Lochmaske, meistens durch Sturz
Dabei verbiegt sich die Lochmaske oder löst sich sogar komplett aus ihrer Halterung.
- starke äußere magnetische Felder
Lautsprecher, spielende Kinder mit einem Magnet, spielende Eltern
- eine defekte Entmagnetisierung
PTC defekt, kalte Lötstellen, Stecker der Entmagnetisierungsspule abgezogen, bei Monitoren evtl. noch das dazugehörige Relais + Ansteuerung des Relais
- eine thermisch verzogene Lochmaske.
Das passiert bei einigen Röhren (u.a. ältere Loewe) wenn man ein Bild mit hoher Helligkeit oder Weißflächen wie z.B. ein testbild für längere Zeit (mehr als 1 Minute) bei hohem Kontrast oder hoher Helligkeit darstellt. Die Weißflächen wirken dann bunt, wechselt man auf ein rotes Bild erscheinen diese Flächen blau oder grün. Nach ein paar Sekunden verschwindet der Effekt dann wieder weil die Maske abkühlt und ihre ursprüngliche Form wieder annimmt.
Loewe hat vor einigen jahren sogar die Werkstätten deswegen angeschrieben.
BID = 26124
suryoyo
die farbflecken nicht nur von magnet oder farb ic
es passiert auch von scart anschlüsse
ja richtig
wenn beispiel blau fählt (SCART) dann hat mann fast auf alle ecke
von fernseher 4 verschiedene farbflecken
BID = 26131
Wenn blau fehlt, dann fehlt blau, alle blauen Bildpunkte bleiben schwarz. Ein weißes Bild wäre dann gelb. Aber das gibt keine Flecken, woher sollen die kommen?
Farbflecken kommen auch nicht vom Farb-IC.
Ganz nebenbei kommt über die Scart-Buchse nicht unbedingt ein RGB-Signal. Ein Videorecorder oder analoger Sat-Receiver gibt nur ein FBAS-Signal aus. RGB-Signale kommen nur aus digitalen Sat-Receivern, DVD-Playern und Spielkonsolen.
Wir reden hier von Farbflecken und Farbreinheitsfehlern, nicht von fehlenden Farben. Die können von der Scartbuchse (im RGB-Betrieb) oder dem Farb-IC kommen.
Uploaded Image: farbfleckig1.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505259   Heute : 21831    Gestern : 16862    Online : 324        24.11.2026    23:27
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
