Genial daneben für Elektroniker - zum Zweiten!
Serverzeit: 24 11 2026  14:12:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroniker (2069)
BID = 354728
PhyMaLehrer
Ich nutze jetzt einfach mal die "Gunst" (?) der Stunde und bringe einen neuen Begriff an - ich "fürchte" aber, daß die Experten ganz schnell eine Lösung wissen.
Was ist ein GEHÖRSCHUTZGLEICHRICHTER (oder auch KNALLSCHUTZGLEICHRICHTER )?
BID = 354737
R@lf
Ein Bauteil (Diode) zum begrenzen der Spannung an einem Kopfhöhrer zum Schutz der Ohren!
Gruss Ralf
BID = 354741
Ja, gerne verbaut auch in Teflonapparaten!
BID = 354745
PhyMaLehrer
Soweit richtig, ich kenne es als (im wahrsten Wortsinne) kleine Black Box mit zwei Anschlüssen parallel zu einer Hörkapsel. Aber was ist quasi die "Ersatzschaltung"?
BID = 354866
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zwei Dioden antiparallel.
sniff, das schöne Forum!
War am WE nicht drin und sehe jetzt mit Entsetzen, was hier los ist...
BID = 355116
PhyMaLehrer
RICHTIG!
Somit werden Spannungen beliebiger Polarität - also auch Wechselspannungen - an der Hörkapsel auf die Höhe der Flußspannung einer Diode begrenzt.
Der Nächste bitte!
BID = 357349
Tom-Driver
Nächster Begriff: was ist ein Pixellineal?
BID = 357390
Morgoth
Etwas das beim einstellen der Konvergenz hilft?
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 357951
Beckenrandschwimmer
ein Saiba spase Lineal
BID = 358067
Tom-Driver
Nö. Weitere Vorschläge?
BID = 358070
Lightyear
Ein Pixellineal ist ein Hilfsmittel aus der frühen Druckerzeit...
Damit kann man die Position von z.B. Buchstaben oder Zeilen auf der gedruckten Liste vermessen und mit den gewonnenen Massen den Drucker justieren.
Wird heute aber nicht wirklich mehr verwendet, habe aber noch eines...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 358083
Tom-Driver
Das mag zwar richtig sein, ist aber nicht der gesuchte Begriff.
Der ist viel weicher...
BID = 358099
Lightyear
Schade!
Dann ist es ein Tool irgendeiner Software
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 358103
Tom-Driver
Schon besser...
BID = 358108
Lightyear
Ein Tool, welches beim Scannen einer Vorlage abgleicht, ob die Vorlage gerade liegt. Dazu werden die Pixel einer Linie mit einer imaginären (softwaremässigen) Linie (dem Lineal also) verglichen und vor der Weitergabe der Daten ggf. korrigiert.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494925   Heute : 11488    Gestern : 16862    Online : 229        24.11.2026    14:12
