Benötige Hilfe bei Bauteilidentifizierung ! verm. Diode !
Serverzeit: 16 11 2026  17:05:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 353960
Ich vermute das es sich um eine Diode handelt. Da das Bauteil defekt ist, kann ich nicht nachmessen
Aber an dem fotographierten Teil könntest du doch messen ?
Ich denke eher, daß es sich um einen VDR-Widerstand zur Begrenzung von Spannungsspitzen handelt.
BID = 353987
Woher weißt Du, daß das Teil defekt ist?
BID = 353996
SchlagerSchlampe
Moin,
Wie gesagt, das Bild ist nur als Beispiel zu verstehen.
Das Bauteil um was es eigentlich geht sieht diesem ähnlich, nur das es etwas kleiner ist, nen weißen und gelben Farbring hat (oder umgekehrt). Da beim auslöten irgendwie die Anschlußkappe abgegangen ist kann ich nix nachmessen.
Ich war schon bei diversen ElektronikKramHändlern, aber die konnten mir da net weiterhelfen.
Wie krieg ich das am einfachsten raus, ob es ein VDR Widerstand ist?
Gibts da irgenwo ne Farbcodetabelle für VDRs.
Danke für die schnellen Antworten
Brucki
BID = 353999
Onra
möglicherweise BYM10 von Vishay. siehe Seite 2:
http://www.vishay.com/docs/88912/marking.pdf
In der Nähe der Bauteile befindet sich normalerweise ein Bestückungsaufdruck. Ein schärferes senkrechtes Foto mit etwas Umgebung ist auch hilfreich.
O.
BID = 354131
Mista X
Das kann eine 1N4005 sein. Solche Dioden mit dieser Kennzeichnung habe ich hier auch bei mir.
Mista X
BID = 354253
SchlagerSchlampe
Gude,
Wie kommst du da auf Diode 1N4005 gibts da ne Farbcodetabelle?
Die Tabelle von Vishay ist ja mal der Hammer, leider gibts kein Bestückungsaufdruck.
Schonmal Vielen Dank für die Antworten, leider scheints da ja mehr Möglichkeiten geben, Ich nehm mal an nen Heckscheibenwischer von Opel hat noch keiner repariert?
Brucki
BID = 354412
Mista X
Es gibt solche Farbcodetabellen. Find die aber grade nicht bei mir.
Ich hab die 1N4005 in SMD Ausführung mal bestellt, und da kam solch eine Diode mit diesem Farbcode. Daher würde ich sagen, dass es sich um eine simple 1N4005 handelt.
Mista X
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314375   Heute : 9154    Gestern : 12485    Online : 904        16.11.2026    17:05
