FS SABA 5110E u. Sat-Receiver
Serverzeit: 23 11 2026  00:37:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: saba (664) receiver (5248)
BID = 25529
rarnold
Zur Homepage von rarnold
Moin, moin
wie kann ich den beiden o.g.
Geraeten beibringen, dass Sie
zusammenarbeiten? Die
Bedienungsanleitung des SABA Geraetes (BJ ca. 1994)
verschweigt jegliche Einstellungen und
Hinweise fuer den Gebrauch mit einem SAT
Receiver (Kathrein), ausser das man auf
Frequenzbasis arbeiten soll....
Es gibt mysterioese Dialoge und Menues, die
selbst fuer eine IT-erfahrene Person undurchsichtig
sind. Das Usermanual ist eine einzige Katastrophe hinsichtlich Inhalt... RTFM bringt also wenig!
Dafuer liegt der Schaltplan bei, immerhin
Mfg
Ronald Arnold
BID = 25530
Bastler
Zur Homepage von Bastler ICQ Status
mhh das hätte unter andere elektronische probleme sicher besser gepasst! Haste schonmal STFG probiert?
Beschreib mal gaanz genau was das problem ist! Was genau nicht funtzt welche einstellugen DU am gerät gemacht hast usw.Dähmliche frage von mir spricht der TV NTSC oder PAL?
BID = 25535
rarnold
> Bastler hat am 14 Jul 2003 11:31 geschrieben :
Kann ja dort noch mal cross posten..
Oehhh? was bedeutet STFG ? Ich bin aus der IT-Branche
(Softwareentwickler/Database developer) = Elektronik-DAU.
> Beschreib mal gaanz genau was das problem ist! Was genau > nicht funtzt welche einstellugen DU am gerät gemacht hast
Bin auf Frequenzauswahl/-Einstellung gegangen und wollte die
Frequenz/Kanal auf Programm-Platz 01 so einstellen, das die
Signale des SAT-Receivers empfangen werden. Nothing has happened.
Offensichtlich nur die PAL-Norm, eine Aenderung ist im
(Onscreen)-Setup nicht verfuegbar. Keine weiteren Angaben
dazu...
BID = 25539
300tdt
haben die Teile keine Scart Buchse?
BID = 25596
rarnold
300tdt hat am 14 Jul 2003 12:47 geschrieben :
Beide Geraete verfuegen ueber ein SCART Buchse. Bisher
sind die Geraete nur ueber ein Antennenkabel verbunden.
Gibt es per Connect mit Scartkabel zusaetzliche Signale/Steuerungsleitungen, die fuer eine Abstimmung/ Kommunikation zwischen beiden Geraeten sorgt? Also wohl erstmal Scartkabel beschaffen...
Trotzdem bleiben die mysterioesen Dialoge/Menues.
BID = 25612
Bastler
STFG müstest du kennen wenn du RTFM kennst Search The f**cking Google. teste es mal über scart und poste deine ergebnisse was steht denn in den menüs und dialogen?
BID = 25662
rarnold
> Bastler hat am 15 Jul 2003 16:19 geschrieben :
Das Akronym muss relativ neu sein
Werde ich machen (lassen) und dann berichten; Ist fuer
eine Freundin, die in Bremen wohnt. Geht alles per
Telefonkonferenz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467084   Heute : 447    Gestern : 22017    Online : 310        23.11.2026    0:37
