Beratung für Klimaanlage - wie hoch Energiekosten?
Serverzeit: 16 11 2026  17:40:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: klimaanlage (260)
BID = 353827
andreasm
Zur Homepage von andreasm
auf Grund der doch sehr starken Hitze in meinem Zimmer - direkt unterm Dach - bin ich gerade am überlegen, mir eine Klimaanlage zuzulegen.
Und das, obwohl ich ja normalerweise Klimaanlagen ablehne, da diese viel (?) Energie benötigen.
Daher nun auch meine Frage:
kann mir jmd. sagen, wieviel Energie eine Klimaanlage bei meiner Nutzung ungefähr benötigen würde?
- Standort Saarland, St.Ingbert
- gut gedämmter Dachstuhl
- 3 Fenster mit Jalousien (im Sommer mit Styropor zugemacht)
- Fläche ca. 24 Quadratmeter , ca. 2,40 m hoch, schräge Wände
An extremen Sommertagen wird es im Zimmer bis zu 33 Grad heiß.
Ich würde gerne die Temperatur an solchen Tagen auf etwa 25 Grad halten, damit der Temperaturunterschied zwischen dem Zimmer und anderen Räumen nicht zu extrem ist. Sonst kriege ich es ja an den Kreislauf, wenn ich so hohe Temperaturunterschiede habe
Ich schätze, dass die Anlage höchstens 30 Tage pro Jahr laufen würde, und dann ca. 10 Stunden täglich. Also etwa 300 Stunden pro Jahr.
Welche Energiekosten sind hierfür in etwa zu erwarten?
Welche Anlage wäre empfehlenswert?
Ein splitgerät kommt nicht in Frage, wäre zu aufwändig. Ein Monoblock würde gehen, da ich einen alten Kamin habe durch den ich die Hitze hinausbefördern könnte.
http://www.energie-bewusstsein.de
BID = 353835
Lightyear
Aloha,
Hmm, Monoblockgerät ist aber nix
Kurze Funktionsbeschreibung eines herkömmlichen Monoblockgeräts (Einschlauchsystem):
Ein Gebläse saugt Raumluft an. Ein Teil der Raumluft wird gekühlt wieder an den Raum zurückgegeben, ein wesentlich größerer Teil der Luft wird mit der Abwärme beaufschlagt und aus dem Raum geblasen...
Nur - woher kommt denn die Luft, die mit der Abwärme aus dem Raum befürdert wird..? Richtig, entweder (im besseren Fall) aus einem anderen, kühlen Raum des Hauses, oder (im schlimmsten Fall) von Draussen...
Somit heizt Du mit einem Monoblockgerät (Einschlauchsystem) letzendlich Deine Raumluft mehr, als ohne dieses Gerät...
Besser sind Monoblockgeräte mit zwei Schläuchen, da gibt es einen geschlossenen Abwärmekreislauf. Da setzt aber vorraus, das es zwei Öffungen in der Aussenwand gibt, die einen "Luftkurzschluss" zuverlässig verhindern.
Einzig wirklich funktionierende Möglichkeit ist und bleibt ein Splitgraät, ob fest installiert oder als trennbares Mobilmodell entshceidet letztendlich der Einbauoprt bzw. der Geldbeutel...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 353871
Kollega richtig haben!!!
Finger weg vom "Monobloc"!
Entweder Splitgerät oder bleibenlassen...
Bei einem für Deinen Raum (sofern er einigermaßen gedämmt ist) geeigneten Splitgerät könnte man (Pi über Zeigedaumen) mit einer elektrischen Leistungsaufnahme von etwa 1,5kW rechnen.
Gehe von Dauerbetrieb aus. Wieviel das dann in 300 Stunden verbraucht und was das kostet , kannst Du Dir nun selbst ausrechnen...
Was auch viel bringt, sind Außenjalousien für die Dachflächenfenster.
Ach ja:
Dein Raum muß gegenüber dem übrigen Haus abgeschlossen sein (Türe)!
BID = 353877
DonComi
Hmm. Ich schwitz mich auch tot im Zimmer (wens interessiert ), aber das kann man jawohl ertragen. Nachts dann schön das komplette Fenster aufmachen, da wirds richtig kalt ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314737   Heute : 9516    Gestern : 12485    Online : 418        16.11.2026    17:40
