Grundig TV St 70-888
Serverzeit: 29 11 2026  11:11:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig St 70-888
BID = 353705
dr.falcon
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : St 70-888
benötige einen Schaltplan für diesen Grundig TV St70-888.
Der Fernseher geht an, Ton i.O., aber das Bild läuft verzehrt.( ca. 30 min ). Dann ist alles wieder i.O. bis 5 Stunden später wieder das gleiche.
Man bekommt es zeitweise weg wenn man von einem Programm ins andere schaltet, oder wenn mann den Fernseher von vorne linke seite kurz etwas plumpsen lässt!
Kalte Lötstellen kann ich leider keine feststellen, aber ein Widerstand fehlt auf der Platine!
Deshalb benötige ich den Schaltplan um zu schauen ob das normal ist!
Falls es aber doch an was anderem liegt wäre ich euch für eure ratschläge dankbar.
Mfg
dr.falcon
BID = 353836
Eichel-Ober
Auf dem Typenschild ist eine CUC ..... Nummer, an hand der solltest du im Internet fündig werden.
BID = 353846
dr.falcon
CUC 1826
BID = 353897
dr.falcon
wo bekomme ich nun den Schaltplan her?
Und weiß keiner rat wie ich den fehler beseitigt bekomme?
Weiß jemand welche FB zu diesem TV gehört? ( habe nur Universelle)
Danke!
BID = 353898
dr.falcon
Danke!
BID = 353900
Zum Beispiel vom ersten Google Treffer? http://www.google.de/search?hl=de&q=cuc1826&meta=
Nachlöten! Wenn die Kiste auf Stöße reagiert dann hat die unter Garantie irgendwo fehlerhafte Lötstellen. Einen Grundig ohne kalte Lötstellen gibt es nicht
Eine gute Beschreibung des Fehlers wäre vielleicht ebenfalls hilfreich. Was meinst du mit "verzerrt"?
BID = 353910
dr.falcon
ok,
1. Schaltplan habe ich nun!
2. das bild läuft von unten links nach oben rechts und ist dabei verzerrt.
Unten ist bild noch über die ganze länge, oben fängt das bild so etwa erst bei 1/3 des fernsehers an.
3. welche Fernbedienung passt?
BID = 353914
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Prima wenn Schaltbild da ist.
Dann einfach mit einem Oszilloskop das Videosignal mal verfolgen. Der Fehler sollte mit einem Schaltbild recht einfach zu finden sein.
FB weis ich nicht. es passen für die alten Grundig aber fast alle Grundig-FBs
admin
BID = 353920
Andy30
1:1 Fernbedienung ist COM 3948
solltest auch im obigen Shop bekommen !
MfG Andy
BID = 354176
dr.falcon
Habe heute mittag so ziemlich alle lötstellen nachgelötet!
Nun habe ich Ton aber KEIN bild mehr!!!
was nun???
Zudem bin ich nur KFZ-Elektriker!
Habe nur Multimeter zur verfügung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610514   Heute : 8025    Gestern : 16750    Online : 547        29.11.2026    11:11
