Löwe TV Calida 5772 Z Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Löwe Calida 5772 Z |
Problem gelöst
BID = 352570
andre3 Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Löwe
Gerätetyp : Calida 5772 Z
Chassis : Q 4100
Schönen guten Tag,
ich habe ein kleines Problem mit einem Löwe FS. Wenn das Gerät aus dem Standby - modus eingeschaltet wird, dann startet die Zeilenendstufe und bricht sofort wieder zusammen und startet erneut usw.
Der Fehler fing so an, das das Bild insgesamt immer kleiner wurde und mit einem schwarzen Rahmen umgeben war. Nach einer Woche ging dann gar nichts mehr. Defekt war der Boosterkondensator, das anstatt 3 nF nur noch 50 pF hatte. Allerdings hat sich auch nach Erneuerung das Fehlerbild nicht geändert. Der ZTR ist vor einem Jahr neu reingekommen und der Horizontalendstufen BU ist messtechnisch ganz und auch die Dioden in der Horizontalendstufe sind ganz.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Danke und Gruß Andre
BID = 352674
Thiemo 75 Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Lichtenfels
Rückmeldungen am W511 PIN 1,4 und 10 überprüfen.
Thiemo
BID = 353025
Andy30 Gesprächig
Beiträge: 127 Wohnort: Sangerhausen
| | Der Fehler fing so an, das das Bild insgesamt immer kleiner wurde und mit einem schwarzen Rahmen umgeben war. Nach einer Woche ging dann gar nichts mehr. |
Da findet man keine Worte.. außer selbst Schuld !
Wie kann man auch den Tv mit obigen Fehlerbild noch über eine Woche lang laufen lassen
MfG Andy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610687 Heute : 8199 Gestern : 16750 Online : 541 29.11.2026 11:23 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.435508012772
