Telefontastatur
Serverzeit: 25 11 2026  14:10:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Telefontastatur
BID = 353412
wolli44
meine Telefontastatur geht nicht mehr beim Eingeben der Nummern.Habe schon die Gummis mit Silberleitlack gepunktet und die Platine mit Kontaktspray eingesprüht.Danach ging es eine Weile wieder.Es ist aber wohl nicht richtig so.Wie funtioniert so etwas eigentlich.Haben die Gummis eine Beschichtung?
Gruß Wolli
BID = 353451
Das hängt von der Tastatur ab. Es gibt welche mit Gummitasten, welche mit Tastern drunter, welche mit Knackfröschen usw.
Die Gummis, und teilweise auch die Platine, sind mit Graphit beschichtet bzw. das Gummi ist mit Graphit versetzt. Dafür gibt es Reparaturchemikalien. Die Knackfrösche, sofern aus Plastik, sind mit Silber beschichtet.
Das schlimmste was man solchen Tastaturen allerdings antun kann ist Kontaktspray. Das Zeug zerstört die Graphit- oder Silberbeschichtung, weicht Gummi auf, verursacht Kurzschlüsse auf Platinen usw.
BID = 353591
wolli44
ja es sind Gummitasten.Das heißt also ich muß Graphitspray kaufen oder was sonst.Das mache ich dann auf Tastatur und Platine?
BID = 353596
Wenn du da Graphitspray draufhaust kannst du das Ding endgültig entsorgen.
Als erstes muß das Gerät komplett entfettet werden, jede Spur des Kontaktsprays muß restlos runter.
Dazu ist z.B. KontaktWL geeignet (Vorsicht Gesundheitsschädlich). http://www.conrad.de/goto.php?artikel=823990
Danach kannst du die Kontaktschicht auf der Gummitastatur mit einem entsprechenden Mittel http://www.conrad.de/goto.php?artikel=823110 reparieren.
Es ist allerdings möglich das du das ganze durch das Kontaktspray bereits irreparabel zerstört hast.
BID = 353654
wolli44
oje oje oje,danke für die Tips.Na das werde ich mal dann versuchen.Hoffentlich klappst dann.Ansonsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523962   Heute : 17953    Gestern : 22653    Online : 462        25.11.2026    14:10
