WAP SONS Hochdruckreiniger 7400 Profi
Serverzeit: 25 11 2026  14:20:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS WAP Hochdruckreiniger 7400 Profi
BID = 352282
Diodenmann
Geräteart : Sonstige
Hersteller : WAP Hochdruckreiniger
Gerätetyp : 7400 Profi
Hi ich habe ein Problem mit einem Hochdruckreiniger von WAP.
Das problem ist das der Hochdruckreiniger keinen Druck aufbaut der Motor läuft aber so bald ich die Handspritze betätige dann kommt nur ein kleiner Strahl. Weiss vielleicht jemand was der fehler und was defekt.
Gruss Diodenmann
BID = 353119
laurel1
Aus Forum ausgetreten
Grüße,
mit Wap habe ich nicht so den Plan, schreibe aber trotzdem mal.
Ich denke mal genug Wasser bekommt er, sprich, mal den Schlauch am Hochdruckreiniger abgezogen und getestet? Desweiteren haben gute Hochdruckreiniger (Wap zähle ich dazu) im, bzw. hinter dem Wasseranschluß am Reiniger ein Feinsieb, ist das frei?
Was verstehst Du unter kleinem Strahl? Die normale Lanze kannst Du vorn umschalten ( Kopf ziehen, weicher Strahl und kaum Druck, gedrückt Hochdruck). Sollte eine Schmutzfräse montiert sein, dafür gilt das nicht, bzw. könnte bei dieser der Kegel der den Strahl verteilt festsitzen. Dann kommt nur ein feiner Strahl und das wars, oder ist es bei allen Lanzen gleich?
BID = 353374
Diodenmann
Hi laurel1 danke für den Tip. Es ist ja egal ob du von der Maschine einen Plan hast solange du gute Tips hast wie die die du mir gegeben hast ist das doch kein Problem.
Mit dem Sieb hattest du recht der Hochdruckreiniger hat ein Sieb das auch verschmutzt war ich hatte in nur noch nicht ausprobiert weil ich in gerade zerlegt hatte und da noch meinte das was anderes der Fehler ist aber ich konnte keinen weiteren finden. Ich werde deinen Rat befolgen und in jetzt dann mal probieren.
Wegen der fragen des Strahles, es kommt nur ein kleiner Strahl der etwas stärker als tropfen ist. Danke für deine hilfe. Ich schreibe dir dann ob es funktioniert hat.
Gruss Diodenmann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524088   Heute : 18079    Gestern : 22653    Online : 690        25.11.2026    14:20
