Autoradio an elektronischem Trafo
Serverzeit: 31 10 2026  05:57:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: autoradio (1238) trafo (15813)
BID = 353349
PeHe
hat jemand Erfahrungen mit dem Betrieb eines Autoradios an einem elektronischen Halogentrafo?
Ich möchte das ganze in einen Schrank einbauen; aus Platzgründen sind größere Stereoanlagen, Ringkerntrafos und Kühlkörper daher nicht machbar.
- Wie sieht es mit der Qualität der Sekundärspannung aus, reicht ein großer Elko zur Glättung? Ist ein Längsregler erforderlich?
- Wieviel Strom zieht ein Autoradio bei Zimmerlautstärke ungefähr? Reicht das aus, den elektronischen Trafo aus seiner Leerlaufabschaltung zu wecken?
- Wie reagiert das Autoradio auf den "Sanft-Einschaltmodus" von elektronischen Trafos?
BID = 353358
Mit dem Elektronischen Trafo wird das nichts.
Schau mal bei Pollin rein, da gibts immer mal Restposten von Schaltnetzteilen, die geeignet sein sollten.
BID = 353408
katmar
Was du auch beachten solltest:
Autoradios können ganz schön heiß werden, also auch auf dem knappen Platz für ausreichende Belüftung sorgen, bevor der ganze Schrank leise knisternd leuchtet.
BID = 353453
An einem elektronischen Trafo wird ein Autoradio nur üble Gerüche von sich geben. Die Dinger liefern eine hochfrequente Wechselspannung. Dein Autoradio will aber eine saubere Gleichspannung.
Ein Gleichrichten der Wechselspannung ist nicht so ohne weiteres möglich da die Trafos darauf nicht ausgelegt sind.
Um ein Autoradio an Netzspannung zu betreiben brauchst du ein entsprechend starkes Netzteil.
Wieviel Strom ein Autoradio zieht kann man so nicht sagen, als groben Richtwert für die Dimensionierung kannst du die Sicherung nehmen. Wenn eine 10A Sicherung drin ist, wirst du mit einem 1A Netzteil nicht weit kommen.
Ein 10A Netzteil ist dann schon angebrachter.
BID = 353515
herrlich1
also ich hab mir damals für mein Autoradio in der Werkstatt so ein Neitzteil aus dem Computerbereich besorgt, mit 12V (?? können auch 14V gewesen sein??) und 2A, und das reicht bisher locker aus. Gibts bei Ebay für etwa 10-15 Euro.
herrlich1
BID = 354032
Peda
Naja 10 A in so nen kleinem Gehäuse zu verbraten hielt ich schon für gewagt.
Gruss Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 193898728   Heute : 15268    Gestern : 41403    Online : 510        31.10.2026    5:57
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
