Bauknecht WaMa Stuttgart 1000
Serverzeit: 26 11 2026  18:14:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Stuttgart 1000
BID = 353284
Kramer
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Stuttgart 1000
Meine WA bleibt immer mal wieder vor dem Schleudern stehen und pumpt dann ständig ab, auch wenn kein Wasser mehr zum Abpumpen vorhanden ist. Vor ein paar Wochen habe ich dann mal die Kohlebürsten überprüft. Eine davon saß fest. Die habe ich dann gangbar gemacht und wieder eingebaut. Seitdem lief dei WA problemlos...bis gestern, als sie wieder vor dem Schleudern stehen blieb und endlos abpumpte.
Habe jetzt noch mal die Kohlebürsten ausgebaut und hier ein Bild davon angehängt. Wie man hoffentlich erkennen kann, sind die Kontaktflächen nicht blank, sondern verrußt. Was hat das zu bedeuten? Ergibt es einen Sinn neue Kohlebürsten einzubauen, oder werden die neuen Kohlebürsten auch wieder verrußen? Könnte die Ursache für das Problem (kein Schleudern) vielleicht noch woanders zu suchen sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kramer am 25 Jul 2006  0:21 ]
BID = 353315
Ewald4040
Hallo Kramer
Willkommen im Forum
Die Andruckfedern werden labil sein, sowie der Kohlenschacht sich durch Wärme verzogen hat. Dadurch liegen die Kohlen nicht mehr genügend auf dem Kollektor. Ersetze die Kohlen und es sollte wieder funktionieren. Wenn der Motor weiter mit diesen Kohlen betrieben wird, zerstört es den Kollektor durch hohes Bürstenfeuer.
Gruß,Ewald4040
BID = 353690
Kramer
Hallo Ewald4040,
danke für die Hinweise. Die Waschmaschine läuft jetzt mit neuen Kohlebürsten wieder Da die neuen Kohlen nicht mal einen cm länger sind, als die alten, wird es tatsächlich an den Federn, oder den Kohleschächten gelegen haben. Hoffentlich hält die WA jetzt wieder etwas länger durch.
Kramer
BID = 353859
Tommi 05
Hallo Kramer!Schön das Dein Gerät wieder läuft.Aber mal ehrlich,wie viel Lebensdauer erwartest Du von der Maschine.Die Stuttgart 1000 war damals ein Sondermodell zum 1000. Geburtstag von Stuttgart,das war glaube 1993.Seit dem ist die Kiste gelaufen.Heute hält mit Sicherheit kein Gerät mehr eine so lange Zeit.(auch M.... nicht).Freu Dich,wenn die noch eine Zeit hält.
Schließ den Beitrag bitte als erledigt und viele Grüße vom Team.
Tommi
BID = 353888
Kramer
Hallo Tommi,
1993 könnte hinkommen. Ich dachte aber immer die 1000 in der Bezeichnung käme von der Schleuder-Drehzahl, weil es noch eine Stuttgart 1200, mit 1200 U/min gibt.
Mit "etwas länger halten", meinte ich eigentlich nicht, daß sie noch mal 13 Jahre halten soll, sondern hoffentlich länger, als nach meiner letzten "Reparatur", vor ein paar Wochen. Immerhin hat sie jetzt einen zweiten Waschgang schon mal durchgehalten
Wie kann ich denn den Thread schließen?
Kramer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194556155   Heute : 24131    Gestern : 26284    Online : 630        26.11.2026    18:14
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
