Sony Komp FH-B590
Serverzeit: 27 11 2026  09:19:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Sony FH-B590
BID = 353254
sepp@kaernten
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Sony
Gerätetyp : FH-B590
Allora!
Suche Schaltplan für o.g. Gerät von so-nie...
...Fehler:
bei CD-Betrieb keine Titelsprung/ Pause/ Eject- Funktion.
..ich kann alle Quellen durchschalten, aber nur der Disc-Player funktioniert nicht...
Im Display scheint nur auf: 0 und die Tracks von 1-20, egal, ob die Disk spielt oder nicht...(damit die Disk spielt, muss man die Schublade manuel herausziehen, die Anlage wieder ans Netz, dann spielt der Player....leider mit o.g. Fehler)
Auch der Tuner scheint defekt zu sein...findet keine Sender mehr...(auch manuell)
Danke für eure Mühe!
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 353304
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Auch bei diesem Fehlerbild fällt mir zunächst die verschmutzte Linse ein...
Bitte also mal die Suchfunktion benutzen, vielleicht hilft Dir ja der "Hifi-Freak" bei weiteren Erklärungen dazu.
mit freundlichen Grüßen, Tom.
BID = 353493
sepp@kaernten
merci für die Antworten....
..aber der Fehler liegt vermutlich woanders.
Der Cd-Teil spielt die Disk ab, ohne zu murren und zu mucken, wenn:
- die Schublade manuell mit hilfe der Zahnräder
herausgeschoben wird...ohne netzkabel in der Steckdose.
- eine Cd eingelegt wird
- die Anlage wieder an den Strom angeschlossen wird.
Ich kann die Cd abspielen, aber die Cd-Steuerung funzt nicht!
- weder Play/pause, Stop, Eject.....
wird auf z.b Radio umgeschalten, dann:
- Player stoppt
- wenn jetzt wieder auf Cd- wiedergabe geschalten wird, dann läuft der Player nicht einmal mehr an!
..und die Anzeige für die Cd zeigt:
BID = 353507
Der Hi-Fi-Bastler
Dann ist wohl wirklich was mit der CD-Steuerung nicht in Ordnung.
Dass "0" dasteht, ist bei Sony ja wohl normal (Finde ich persönlich irgendwie doof. Die Anzeige der Gesamttitelzahll wäre viel sinnvoller; aber egal, das führt jetzt nicht weiter). Wenn der Titelkalender auch nicht da wäre, wäre es komisch. Offenbar merkt sich die Anlage, dass eine CD eingelegt ist, auch wenn auf eine andere Quelle umgeschaltet wird.
Werden Befehle für die CD über die Fernbedienung genauso ignoriert?
Ich könnte mir vorstellen, dass im Bedienteil irgendwas passiert ist, das Tuner und CD beeinflusst. Vielleicht ein ausgelaufener Elko. Hoffentlich kein defektes teures IC!
BID = 353600
sepp@kaernten
huhu....es wird wohl so sein!!
Aber...ich suche noch immer den Schaltplan zu dem Gerät...
kann jemand helfen??
Danke für die Mühe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572460   Heute : 9593    Gestern : 30885    Online : 513        27.11.2026    9:19
