Gartenaußenbereich über extra RCD problem es ist schon einer vorhanden
Serverzeit: 23 11 2026  15:19:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 353169
delmenhorster28
Also ich habe eine Haus wo alle Stromkreise über RCD schon laufen.
Jetzt will ich draußen ein Erdkabel(im Rohr)
für meine Gartenanlage (mehre Steckdosen)
verlegen und nur dieser Bereich soll über einen EXTRA RCD geschaltet werden damit bei auslösung nur dieser BEreich tot ist und nicht das ganze Haus!
NUn habe ich schon eine sehr vollen HVT und dort sitzt der RCD 30 mA.
Wenn ich einen 2ten RCD setze im Keller sind beide RCD in Reihe,meine Frage ist es möglich das ich für den Außenbereich
eine 10mA RCD setze damit dieser als erstes auslöst ???
Bei Fragen einfach schreiben oder ICQ: 273570496
Ich glaube ich habe jetzt ne gute Lösung:
Von dem HVT geh ich mit einem 3 mal 4 Quadrat
zur UVT im Keller durch LS Automat dann durch RCD (2 Polig)
und von da aus mit 3 mal 1,5 Quadrat in den Garten!
Wäre es so gut??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: delmenhorster28 am 24 Jul 2006 20:37 ]
BID = 353181
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Das nutzt nichts, weil der erste RCD weder zeitverzögert, noch Selektiv ist (außer natürlich bei kleineren Nennfehlerströmen, aber 10mA für den Außenbereich würde ich nicht nehmen. Ein separater 30mA ist die einzige praktikable Lösung.
MfG; Fenta
BID = 353185
delmenhorster28
Hier noch mal eine Bild von meinem Vorschlag!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: delmenhorster28 am 24 Jul 2006 21:17 ]
BID = 353190
Fentanyl
Volle Kanne !
Das (nicht vorhandene) Bild ändert an der Untauglichkeit deines Vorschlages leider nichts!
MfG; Fenta
BID = 353192
Teletrabi
Moin,
> Außenbereich eine 10mA RCD setze damit dieser als erstes
> auslöst ???
Kann klappen, muss abe rnicht. Bei langsam steigenden Fehlerströmung durch Betauung etc. wird der 10er wohl zuerst fliegen. bei dirkten Körperschlüssen des L an ein mit dem PE verbundenen Gerätegehäuse werden vermutlich beide ansprechen.
Hast die Möglichkeit, noch eine Sicherung im HVT zu setzen und dadrüber deine Gartenleitung vor dem FI abzugreifen?
BID = 353204
delmenhorster28
Ne geht nicht absolut voll der HVT!
Also muß ich schon mit einer neuen Leitung machen!
Meine Frage :
Was soll ich den jetzt nehemn wenn ich vom HVTZ bis
zum UVT geh 4 mm oder 6mm was ist Vorschrift??
BID = 353208
Vorschrift ist, daß jeder Leitungsteil sowohl gegen Überlast als auch gegen Kurzschluß gesichert sein muß.
Deswegen kann man Deine Frage nicht pauschal beantworten. Es kommt darauf an, wie hoch die Vorsicherung der Zuleitung zur vorhandenen Unterverteilung ist! Das kann z.B. eine Zählervor- oder Nachsicherung sein oder auch die Hausanschlußsicherung.
Also das nachsehen (sofern möglich).
Welchen Querschnitt hat denn die vorhandene Zuleitung?
BID = 353213
delmenhorster28
die in der HVT ankommt wird 10 mm sein denke ich sow eit ich das beurteilen kann!
BID = 353227
Fentanyl
Volle Kanne !
Dann mach halt ein Gehäuse neben die HV (das ist die übliche Abkürzung, nicht HVT). Kommt billiger, als eine Leitung mit 6 oder 10mm² bei den derzeitigen PReisen und ist Professioneller. Alternativ kannst du einen Teil der in der HV verbauten Teile auslagern.
Andere Möglichkeit wäre der Austausch gegen einen selektiven RCD und für sensible Bereiche wie Bad, Küche und Außen dann normale RCD! Und die Vorsicherung der RCDs beachten!
MfG; Fenta
BID = 353243
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Wenn Du nur geringe Leistungen im Garten brauchst z.B. für Teichpumpe und ein paar Lämpchen, kannst Du auch einen Trenntrafo dazwischenschalten. Bei grossen Leistungen z.B. für Rasenmäher oder Elektrogrill wirds dann allerdings teuer.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 353251
Fentanyl
Volle Kanne !
Den Trenntrafo würde ich wegen dem Rasenmäher und wegen notwendiger Erdungskenntnisse als unpraktikabel einstufen
BID = 353275
shark1
Nee, Trenntrafo würde ich auch nicht machen!
Hast du in deiner HV keine 2 Teilungseinheiten mehr frei?
Ansonsten könnte man einen FI/LS-Schalter nehmen!
Wann das nicht geht, nimm einen ausreichend Großen UV und montiere ihn direkt neben den HV. IM UV installierst du dann den FI und den LS und was du später noch alles brauchst!
Shark1
BID = 353309
elo22
Zur Homepage von elo22
Das kann ich mir nicht vorstellen. https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/images/icon/icon6.gif
BID = 353399
Peda
Er wird wohl 10mm^2 meinen. Wenn 10mm^2 ankommt, wird es in 90% aller Fälle unzulässig sein, mit 4mm^2 weiterzufahren. Das beste wäre UV neben HV. Mit 10mm^2 aus HV raus, dann LS und FI, und dann in den Garten.
Gruss Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476997   Heute : 10393    Gestern : 22017    Online : 553        23.11.2026    15:19
