AEG WaMa W 1440 electronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG W 1440 electronic |
BID = 352851
biekla Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Langenfeld
Hersteller : AEG
Gerätetyp : W 1440 electronic
S - Nummer : 2222 1386
Typenschild Zeile 1 : 47 B HB BA 01 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 256 00
Typenschild Zeile 3 : IPX 4
habe folgendes Problem mit unserer Waschmaschine:
Wenn ich die Waschmaschine im normalen Koch- oder Buntwäsche-Programm laufen lasse läuft das Programm bis zum Punkt Spülen und bleibt dort mit blinkenden Lämpchen (Start/Stop-Lampe sowie Spülen-Lampe) stehen und brummt leise vor sich hin. Das gleiche passiert wenn ich die Maschine lediglich mit dem Programm Feinspülen laufen lasse.
Die Laugenpumpe ist frei, der Abflusschlauch ebenso. Wenn ich die Maschine von Hand auf Abpumpen bzw. Schleudern stelle, dann wird gepumpt bzw. auch geschleudert.
Nach allem was ich im Forum gelesen habe klingt das wohl nach einem Fehler in der Elektronik. Gibt es bei dieser Maschine, die kein Display hat die Möglichkeit hat einen Fehlercode auszulesen und diesen dann auch noch zu deuten ? Oder liegt es vielleicht gar nicht an der Elektronik ?
BID = 353456
Jürgen288 Inventar
Hallo Biekla,
| | bleibt dort mit blinkenden Lämpchen (Start/Stop-Lampe sowie Spülen-Lampe) stehen |
Für ein Blinken der Start-LED -während des Waschprogramms- ist oft ein Iso-Fehler am Antriebsmotor, oder der Heizung verantwortlich.
Laß diese Punkte mal überprüfen.
Gib uns bitte Bescheid, wie Du vorangekommen bist.
Gruß Jürgen
BID = 353839
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine Antwort. Kannst Du einem Laien wie mir kurz erläutern, was ein Isofehler ist und wie man den prüft ? Dann kann ich besser einschätzen, ob ich meinen Vater da mal dran lasse, der mit einem Messgerät umgehen kann und grds. Ahnung von Maschinen hat oder ob ich einen Techniker kommen lassen muss (als armer Familienvater muss ich leider immer auf den Cent achten.
Viele Grüße
Klaus
BID = 354056
Jürgen288 Inventar
Hallo Klaus,
| | was ein Isofehler ist und wie man den prüft ? |
Isofehler ==>> Isolationsfehler
Hier sollte geprüft werden, ob eine leitende Verbindung -die durch einen Isolationsfehler zwischen einem aktiven Leiter und dem berührbaren Teil (Körper/Gehäuse) am Antriebsmotor u. Heizung verursacht ist- besteht.
Elektrofachkräfte setzen hier Meßgeräte ein, die nach VDE zugelassen sind. Diese Meßgeräte haben eine Prüfspannung von 500V.
Ein "normales" Multimeter misst mit ca.9V und kann zur ISO-Fehlersuche daher auch nur bedingt eingesetzt werden.
Ich hoffe Dein Vater kann Dir dabei helfen.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494774 Heute : 11337 Gestern : 16862 Online : 637 24.11.2026 14:01 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0191180706024
