Unterschied zwischen 3 Phasen 230V und 400V Frequenzumrichter
Serverzeit: 18 11 2026  07:11:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzumrichter (603)
BID = 352820
Ralf83
ich möchte ein 2,2kw 3Phasen Elektromotor in der Geschwindigkeit regulieren. Dazu benötige ich ja einen Frequenzumrichter; ich wollte einen Siemens Micromaster 420 2,2kw nehmen. Aber da gibt es ja unterschiede in der Stromzuführung 1 Phasig 230V, 3 Phasig 230V und 3 Phasig 400V.
Den Unterschied von 3 Phasig 230V und 400V hab ich nicht verstanden. Ist das eine L1, L2, L3 + N (bei 230V) und das andere L1, L2 + L3???
Kann mich jemand aufklären, bzw. hat Erfahrung mit diesem Modell?
Ralf
BID = 352858
Kenne die Teile zwar nicht, aber bei den Drehstromausführungen sollte jeweils die Leiterspannung gemeint sein!
Also einmal ein 230/400V-Netz und einmal eins mit 133/230V (früher 127/220V).
Welches Netz steht denn zur Verfügung?
Achte aber auch darauf, daß der Ausgangsspannungsbereich zur Wicklung des Motors paßt!
BID = 352872
Ralf83
Es steht ein 230/400V Netz zur Verfügung. Die Anlage ist mit einem CEE Anschluss versehen.
Das 133/230V war mir nicht bekannt, ist das weit verbreitet?
Der Motor benötigt 220/380V.
BID = 352873
Das ist relativ. Sprich - es hängt stark vom jeweiligen Land ab.
In Deutschland werden nur noch ganz wenige Gebiete so versorgt (dann zumeist ohne mitgeführten Sternpunkt, als sog. Dreiecksnetz, da stehen dann nur 3x230V zur Verfügung).
Du benötigst also die "400V"-Ausführung.
Nun noch den Motor entsprechend der Ausgangsspannung anklemmen und fertig.
BID = 352878
Ralf83
Das wäre ja dann die Sternschaltung, oder irre ich mich da?
Bin auf diesem Gebiet leider noch nicht so bewandert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334017   Heute : 3581    Gestern : 12669    Online : 1181        18.11.2026    7:11
