Bauknecht SpüMa GSFS4341/2WS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bauknecht GSFS4341/2WS |
BID = 352661
Michiw23 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dresden
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS4341/2WS
S - Nummer : 330321004832
seit gestern will mein Geschirrspüler Bauknecht GSFS4341/2WS nicht mehr so richtig.
Der Geschirrspüler fing wie immer an mit spülen, als ich nach ca.1 Stunde wieder in die Küche kam sah ich, dass die LED über den An/Aus Taster regelmäßig blinkt und der Geschirrspüler am abpumpen ist.Ich machte dann die Tür auf, dass Gescher war sauber und ich dachte mir erstmal nix weiter.Danach wollte ich ihn neu bestücken und einschalten.Wenn ich links den Hauptschalter einschalte, fängt die LED an zu blinken.Ich kann das Programm starten, nur leider pumpt die Maschine 10Sekunden ab, die LED blinkt
kt weiter und ruhe ist.  Wenn ich jetzt den Hauptschalter des Geschirrspüler einschalte, fängt er sofort an mit abpumpen und die LED blickt und hört mit abpumpen nicht mehr auf.Erst wenn ich den "Programm Start/Stop"-Taster betätige hört er auf, aber sobald ich los lasse pumpt er weiter ab.Mehrere Resetversuche brachten kein Erfolg, die LED blickt und blinkt und blinkt...
Hat jemand noch eine Idee für mich wo ich weiter suchen könnte?????
Gruß MIcha
BID = 352700
Hallo ich nochmal,
mir ist gelungen die Spülmaschine zu reseten.Ich musste den Programmtaster gedrückt halten und dann erst den Hauptschalter einschalte.Also der Fehler sieht jetzt wie folgt aus.Ich kann das Programm starten.Die MAschine pumpt ab und die LED leuchtet ganz normanl, dann hört sie auf mit Pumpen und die LED blinkt immer sechs mal.Theoretisch müsste sie ja nach dem abpumpen Frischwasser ziehen.Macht sie aber nicht.Wasser liegt aber an der Maschine an.Gibt irgend ein Ventil in der Maschine den Weg für das Wasser nicht frei?Was bedeutet sech mal blinken?????
Knn mir jemand weiter helfen???
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194525797 Heute : 19789 Gestern : 22653 Online : 732 25.11.2026 16:35 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0289831161499
