Miele WaMa Novotronic W 915 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic W 915 |
Fehler gefunden
BID = 351424
Felix04 Gerade angekommen
Gerätetyp : Novotronic W 915
Fabrik.-Nr. : 12/32870346
Schaltplan-Nr. : 4219521
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe ein Probleme mit meiner Wama. Nach dem einschalten brennt die Beleuchtung vom Programmwahlschalter, wählt man dann das Programm aus dann tut sich nichts. Die Maschine holt kein Wasser, an den Ventilen messe ich keine Spannung. Die Tür läßt sich mit dem Türknopf nicht mehr öffnen. Der Türkontakt ist in Ordnung und funktioniert. Spannung messe ich vor und nach dem Schalter bis runter zur Leistungselektronik. Es brennt auch keine Störungslampe, auch dann nicht wenn ich z. B. den Schwimmerschalter betätige, dann nämlich sollte die Maschine abpumpen, aber sie tut gar nichts.
Ich hoffe irgendjemand hat noch eine Idee.
Vielen Dank im voraus für alle Mühe.
Gruß Martin
Gerätedaten ergänzt. Der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 18 Jul 2006 20:42 ]
BID = 351454
Hallo Gilb,
danke für die schnelle Antwort. Den Schalter hab ich überprüft, der ist ok. An der Platine hab ich 220 Volt. Die Sicherungen sind scheinbar auch in Ordnung, wenigstens messe ich da Durchgang. Wo hat der Trafo seine Primär- und Sekundärseite, das meiste was ich da gemessen habe sind rund 100 Volt.
Nr. der Maschine: 12/32870346
Schaltplan: 4219521
Ich hoffe das hilft dir.
Gruß Martin
BID = 351473
Gilb Urgestein
Danke, Martin,
für die Nümmerkes.
Leider habe ich diesen Schaltplan "4219521" hier nicht gefunden.
Würdest Du bitte die Nummer noch mal prüfen und evtl. auch die Schaltplanbezeichnung, die mit "TI. 11 -9" beginnt, hier melden.
Wo die Eingangs- und Ausgangsseite des Transformators ist, kann ich so nicht sagen.
Da musst Du die Leiterbahnen verfolgen.
Nach dem mir vorliegenden Schaltplan TI. 11 - 9.29.1.1 geht es etwa so:
Netzeingang zur Leistungselektronik ist wohl am Stecker 14/1 und 14/2,
dann geht es wieder aus der Elektronik heraus, über 1/1 und 1/2,
zum Drucktastenschalter 9 und 10,
von dort dann heraus über 11(13) und 15(19),
von 19 über den Türkontakt zurück nach 14, dann
von 12 zur Elektronik 1/4.
Die andere Leitung geht vom Drucktaster 13 direkt zu 1/5 an der Elektronik.
Zwischen 1/4 und 1/5 dürfte auch die Eingangsseite des Trafos liegen.
Mit besten Wünschen
der Gilb
BID = 351486
Hallo Gibl,
scheinbar ist es wirklich der Trafo auf der Platine. Auf der Primärseite messe ich noch 220 Volt, aber auf der Sekundärseite kommt nix mehr raus. Weißt du zufällig was so eine Platine kostet? Lohnt sich das noch, die Maschine ist jetzt 11 Jahre alt.
Gruß Martin
BID = 351491
Gilb Urgestein
Hallo Martin,
deine Miele ist noch in ihren besten Jahren, wenn Du nicht mehr als 4-5 Waschgänge pro Woche hattest.
Die Leistungselektronik EL 110 hat nun die Miele-Teile-Nr. 4751782 und kostet 137,50 € im Austausch,
also wenn Du die defekte zurück gibst.
Miele Ersatzteile bekommst Du z.B. hier: https://forum.electronicwerkstatt.de.....teile
(Dieses gilt natürlich für den deutschen Markt und grundsätzlich
nenne ich Ersatzteile für die deutsche Ausführung der Geräte!)
Halte uns bitte weiter auf dem Laufenden, wie Du voran kommst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 351589
flumer Stammposter
Hallo felix04,
ruf mal da an:
Elektro Schulte GmbH
Amtsstr. 12
59590 Geseke
Tel.: 02942 / 8140
Fax: 02942 / 4986
... die reparieren Miele Elektroniken für ca. 45,- EUR
Gruß flumer
BID = 352577
Hallo, eure Tipps waren klasse, habe die Elektronik getauscht, jetzt läuft die Maschine wieder.
Vielen Dank
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194525990 Heute : 19982 Gestern : 22653 Online : 815 25.11.2026 16:47 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0245969295502
