Medion TFT MD9383AA
Serverzeit: 22 11 2026  02:34:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion MD9383AA
BID = 25435
drivingsouth
Geräteart : TFT
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD9383AA
Chassis : ?
FCC ID : nicht vorhanden
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz
hallo, ich habe obengenannten Bildschirm. Wenn ich ihn einschalte zeigt sich für 1 sec ein Bild, das dann verschwindet. Bei einem Auflösungs/Frequenzwechsel passiert das gleiche. Der Bildschirm bleibt schwarz. Genauso wie im Standby Betrieb oder wenn er ausgeschaltet ist.
Ich tippe auf eine defekte Hintergrundbeleuchtung.
Kann das sein?
Kann ich soetwas selbst reparieren, wenn ich eine passende CCFL bekomme? Es ist für mich kein Problem aus zwei defekten Laptops einen funktionierenden zu bauen, also mit dem Gehäuse aufschrauben hab ich kein Problem.
Bekommt man CCFLs in Deutschland? Ich hab bis jetzt nur Anbieter in Amerika gefunden.
Was kosten denn CCFLs?
Vielen Danke für Antworten auf meine vielen Fragen...
BID = 25439
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
CCFLs bekommst du auch in Deutschland.
Aber mal zu deinem Fehler.
Mach mal ein ziemlich helles Bild an deinem PC und sieh genau hin. Denn wenn du kein Backlight hast, dann kannst du das Bild erkennen, wenn auch schwach.
Wie ist der Zustand der Led ? Orange ? grün ? geht die weg ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 25451
drivingsouth
Der Zustand der LED bleibt grün. Der Bildschirm geht also nicht in den Standby-Betrieb und geht auch nicht aus. Das mit dem hellen Bild werde ich mal probieren.
Christoph
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446114   Heute : 1466    Gestern : 20435    Online : 348        22.11.2026    2:34
